Nie moge odczepic haka
kamil642
Witam mam problem mianowicie chciałbym odczepić hak Holowniczy mam problem kluczykiem ustawiłem zamek na zielonej kresce odciagam przekrecam i NIC hak pewno nie ściagany od nowości moze ktos miał z tym kiedyś problem lub wie co z tym poradzić ?
Pozdro !!!
ustaw kluczyk na czerwone, wtedy jest otwarte i pokrętło przekręć też na czerwone wtedy można wymontować hak. Na zielonym wszystko jest zamknięte i oznacza to ze można ciągnąć przyczepkę:)
na pokretle nie mam czerwonego tylko w srodku po zaslepka jest czerwona i zielona kreska
myślałem że to fabryczny hak . Ale zasada powinna być taka sama na zielonym wszystko jest pozamykane i można jechać na czerwonym otwarte. Napisz jaki masz hak , jaka firma i może wrzuć jakieś fotki jak to wygląda.
jest fabryczny oryginał dałem na czerwone kreciłem nim uzywając zaby i szmaty aby nie poniszczyc pokrętła ale nadal nic chce odpaśc :(
Jak masz oryginalny to powinien wygladac jak ten na tej aukcji
AUDI A4 B6 2000-2004 MAŁYSZ HAK WYPINANY (4350656600) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na zdjęciach widać ze kluczyk ma dwie pozycje (czerwoną i zielona) i pokrętło ma pola czerwone i zielone które ustawia się wzgledem strzałki którą widać na ostatniej fotce w aukcji. Do wyciągnięcia haka pokrętło musi być na czerwonym polu, żeby przekręcić pokrętło to kluczyk musi być na czerwonej kresce. Pokrętło przekręca się odciągając od haka i dopiero wtedy przekręcać. Jeżeli w tej pozycji nie chce zejść pewnie się zapiekł wiec zostaje perswazja młotkiem ale z wyczuciem. jak nie zejdzie to będzie trzeba rozwiercać i kula haka do wyrzucenia.
na ostatnim zdjęciu w tej aukcji widać dokładnie w jakiej pozycji hak jest zablokowany. Ty musisz ustawić zarówno kluczyk jak i gałkę w odwrotnej pozycji czyli na czerwone
No niestety nic z tego jak siedzial tak siedzi jedynie pokretlo krecie sie juz reka albo cos zlamalem w zamku albo cos puscilo ale po waleniu mlotem nadal nic chyba zostanie mi go zostawic
tylko żeby się teraz nie okazało że coś urwałeś i podczas jazdy wypadnie na jakimś dołku, bo przyczepy to bym już na pewno nie polecał na tym ciągnąć. Ja bym go rozwiercił i zdemontował na Twoim miejscu
