ania a4 0 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam. zakupilem system bose glosniki i wzmacniacz do a4 sedana. czy jezeli mam radio JVC to system bose bedzie dzialal prawidlowo?czy potrzebne jest orginalne radio?jezeli tak to jakie orginalne tzn czy musi miec jakies specjalne oznaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek234 0 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam Bose nie będzie działał na innym niz ori, jesli chodzi o radio to każde concert i symphony może chodzić na bose lub nie to można sobie przestawić vagiem bez problemu. Nikt ci nie odpisuje bo wystarczyło troszkę poszukać było wiele razy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 bedzie dzialal. tylko jak podlaczysz bez odpowiedniego "interfejsu" to bedzie gral tylko przod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek234 0 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Ciekawe jak będzie działał ten przód bez tego interfejsu, przecież bose to system w pełni aktywny i przednie głośniki też są podpięte poprzez wzmacniacz i sterowane z kostki mini iso radia. Jedyny sposób to jesli masz w tym jvc wyjscie tył i przód do wzmacniacza to na allegro rzeczywiście można kupić przejściówkę z cinch na mini iso i tak podpinać, albo jeśli czujesz się na siłach to można ciąć przewody i robić rezanko ale jeśli masz nie ruszane koski to zdecydowanie szkoda i nie polecam tej metody, lepiej już kupić wszystkie wtyczki i samemu zrobić redukcję. W twoim radiu sygnał na głośniki zapewne szedł standardowo przez wtyczkę iso i jeśli podepniesz takie radio do standardowej instalacji audi to gra tylko przód a jesli do systemu bose to nie gra nic z powodów opisanych wyżej. Ori radio jak przestawisz na bose to przez kostkę iso głośnikową nie idzie żaden sygnał, całość ciągnie kostka mini iso. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
