Luźny Pedał Sprzegła Do Połowy Zakresu Pracy Pozniej Ok Sprzegło Bierze Przy Podłodze
Miałem problem ze skrzypiącym pedałem sprzegła . Nasmarowałem wszystko w koło pedału wazwlina techniczna łącznie z ta spręzynka ktora odbija pedał . wszysto pieknie chodzi nie skrzypi ale 2 dni temu wsiadam do auta a pedał wpadł mi w podłoge . Oczywiscie biegi wchodza bez problemu tylko ze samochod zaczyna jechac juz jak upuszcze kilka milimetrów pedał sprzegła . wczesniej tak nie było . no i najgorsze jest to ze pedał sprzegła jest bardzo luźny tak przez pierwsze 5-10 cm a dopiero pozniej jest jakakolwiek reakcja wysprzęgania .
najgorsza jest ta róznica siły wciskania . bo na poczatku pedał wciska sie tak jakby go nie było a po chwili jest tak ciezko (normalnie) . wczesniej cała długosc wciskania była z takim samym oporem a teraz jest najpierw strasznie miekko a pozniej sztywno ( normalnie )
miał ktoś coś podobnego . co mogło sie spierdaczyć ?
rozebrałem ta obudowe pod kierownica ale wszystko jest normalnie . sprężyna jest na swoim miejscu .
---------- Post dopisany 30-07-2014 at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany 29-07-2014 at 18:08 ----------
nikt nic nie pomoże ? :/
miałem ostatnio podobnie przez dłuższy czas i pompka sprzęgła lub wysprzęglik Ci siada także trzeba to sprawdzić ;) bo jak pompka to wymiana od razu bo jak Ci płyn ucieknie będzie nieciekawie :)
Powiedz w takim razie ile taka pompka kto sztuje i czy da sie to wymienic samemu?
ja kupiłem ori nową za 300 ja wymieniłem sam ale walczyłem 2 dni :D
dostęp jest bez sciagania skrzyni czy trzeba sciagac ? gdzie znajduje sie ten element i jak sprawdzic czy to na pewno on padł . zeby nie wymieniać na lipe . a tymbardziej zeby nie wydawac 300 :D
jedź do dobrego mechanika niech sprawdzi... pompka sprzęgła znajduje się musisz zdjąć osłobe pod kierownicą całość i przy pedałach widzisz pompkę część a druga zawleczka jest za serwem... albo wysprzęglik
no to na bank padła mi ta pompka. nalalem do niej wazeliny technicznej bo mi pedał sprzegła piszczał podczas wciskania . postanowilem wiec nasmarowac wszystko w koło . i miedzy innymi chyba własnie tam w ta pompke napryskałem . pewnie to od tego padło . a moze tylko sie zapowietrzyło ???
dzis rano miałem juz totalna masakre . biegi prawie nie wchodza a pedał sprzegła działa w zakresie 2 cm od podłogi.
to prawdopodobnie pompka sprzęgła u mnie przynajmniej tak było... podjedź do mechanika niech Ci tylko potwierdzi co ja Ci powiedziałem i kupuj nowy ori a nie żaden chiński zamienik
kurde dziwna sprawa .
miałem uszkodzony czujnik swiagteł stopu i w sumie wiedziałem o tym juz od dłuzszego czasu . zapalala mi sie ciagle kontrolka esp oraz abs . mniejsza o to . wymieniłem dzis ten czujnik przy okazji sprawdzania czy wszystko ok pod kierownica z tym sprzegłem . wymieniłem i sprzegło zaczeło normalnie pracowac . nie wiem czym to moze byc spowodowane i czy to jest jakos ze soba powiązane ???
bardzo prosze o odpowiedz bo mnie to ciekawi
powiem Ci szczerze że mi powiedzmy przez miesiąc sprzęgło działo ok a dalej znowu to samo także obserwuj to moim zdaniem ale czy wymiana czujnika była tego powodem? sadzę że nie
no własnie . moze jakos sie zapowietrzyło bez tego czujnika ? dzis dalej sprzegło chodzi pieknie . nie wiem . bede obserwował . dzieki za pomoc dam znac co i jak :)
W razie co to zakładasz wężyk na odpowietrznik hamulca i ciagniesz do odpowietrznika sprzęgła. Potem ktoś do pomocy pompuje hamulcem a ty pilnujesz żeby wężyk nie spadł.
Najlepszy domowy sposób odpowietrzania sprzęgła. [emoji1]
