Proźba o analize błędów
Panwie w pewnym momencie pod góre auto szarpneło i zapaliły sie kontrolki ESP i EPC
po czym auto na pierwszym biegu ( multitronic) nie mialo mocy jak mus ei udalo wrzucic na 2 bieg auto odzyskiwało jako tako moc .
Po zaparkowaniu auta i wyjęciu kluczyka za stacyjki silnik w dalszym ciagu pracował .
Macie jakieś pomysły ??
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0011581
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
4 Faults Found
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 008 - Implausible Signal
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04499
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
2 Faults Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
