Z mmi basic na 3G High
pytanie do specialistów co mi jest dokładnie potrzebne do takiego zabiegu mógłby mi ktoś wypisać konkretne cześci z nr albo jakieś gotowe zestawy chciałbym już z dyskiem HDD zestaw mieć i czy jest opcja zrobić to samemu czy trzeba ingerować w zmiane kabli itp itd
Edytowane przez Lutek90
przyłączę się do tematu , też chciał bym zmienić basic czerwony wyświetlacz na kolor , wydaje mi się że wystarczy wymienić sterownik mmi i ekran
Czesci jest sporo m.in te najwazniejsze :
- Czytnik MMI
- ekran LCD
- Tuner radiowy
- wzmacniacz
- Gateway
- wzmacniacze antenowe
- stelaz mocowanie pod czytnik
- mocowanie pod Tunera oraz wzmaka jak mamy
- Ramka wyswietlacza
- mikrofony
- Wiązka swiatłowodowa
- wizka ekranu w oplocie
- instalacja pod wzmacniacze antenowe
- instalacja pod nagłosnienie
- instalacja pod MMI
- instalacja pod Tunera lub opcjonalnie wzmacniacz
- instalacja pod mikrofony
- sciagniecie CP ochrona komponentu
- parametryzacja jednostek ( 5F oraz 19 Gateway )
- kodowanie wszystkiego :)
- Czytnik MMI
- ekran LCD
- Tuner radiowy
- wzmacniacz
- Gateway
- mikrofony
to wszystko do wymiany szkoda zachodu trzeba się przyzwyczajać do czerwonego ekranu
