Avant - podłączenie Pioneer MVH-160UI
Witam, auto kupiłem bez radia - poprzedni właściciel żądał za dużo, więc kazałem wymontować.
Mój wybór padł na Pioneer MVH-160UI - szukałem czegoś bez CD, USB to podstawa.
System głośników to: po 2 głośniki w drzwiach przednich, po 1 w tylnich, w boku bagażnika zamontowany głośnik ze wzmaniaczem z logo Nokii.
Niestety poprzedni właściciel nie potrafił uruchomić tyłu, więc odpiął kostkę wzmacniacza i podłączył tylne głośniki bezpośrednio do radia, masakrując z tyłu wtyczkę suba. Na szczęście jest to do ogarnięcia - chcę przywrócić oryginalne połączenie wzmacniacza z tyłu.
Z przodu oryginalne wtyczki iso to brązowa, czarna (zasilanie, głośniki przód - 4 piny) i żółta (C1) - pewnie do podłączenia wzmacniacza z tyłu.
Jak podłączyć tego Pioneera do wzmacniacza (ten model ma 2 wyjścia RCA-preout)? Jaki adapter trzeba dokupić?
O ile suba bym ogarnial to tylne drzwi juz bym zostawił z radia bo z suba ciszej idą niż z radia.
Coś z tego Ci trzeba. Ja b6 robiłem wiec nie mam pewności który do b5.Ale ja mam aktywny to jest ok, na zwykłym tył prawie nie grał.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=AUDI+&search_scope=category-67164&bmatch=seng-v6-p-4-e-0904
Różnica polega na tym ze pasywny idzie do chinch po przedwzmacniacz i cicho tył gra, a aktywny jest wpiety pod tylne głośniki do końcówki mocy zamiast tylnych głośników i idzie jak burza.
Jak masz Nokia to nie walnij Bose bo nie działa ze zwykłym nokii.
Pewnie to to
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b5-95-99-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-i4604695170.html
Edytowane przez POWER-KRIS
Kupiłem ten zestaw co poleciłeś - pasuje :) Po przywróceniu oryginalnego połączenia wzmacniacz ruszył i śmiga elegancko. Nie działały też głośniki w prawych przednich drzwiach, ale po zdjęciu tapicerki okazało się, że kostka od głośników się odłączyła. Teraz wszystko gra jak ta lala ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam
Mam podobny problem nawet chcę podłączyć to samo radio. Aktualnie siedzi w Audi kaseciak Audi BetaAutorevers chciłem go zamienić na pioneera i odpalić tylne głośniki + subwoofer.
Układ głośników u mnie wygląda nastepująco :
-2 głośniki w przednich drzwiach + tweetery
-2 głośniki z tyłu w półce (widnieje na nich logo Nokia)
-i bodajże subwoofer zabudowany w boczku
Jaki adapter potrzebuje żeby spiąć to wszystko i żeby działało jak należy ?
Taki : http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-zlacze-mini-iso-rca-aux-i4968559367.html
czy taki : http://allegro.pl/audi-a4-s4-b5-95-99-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-i4945510319.html
a może taki : http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adapter-do-audi-a3-a4-a6-a8-lodz-i4910271072.html
Edytowane przez Degnerix
Kolega wyżej brał ostatni Twój 3.
Drugi tez ok.
Pierwszego pod żadnym pozorem bo z tyłu gra jak sprzęt z rynku.[emoji12]
okej, dzięki :)
Przejściówka do anteny nie będzie potrzebna ?
