zestaw MMI 3g
mam pytanie ten model radia to jest 3g low czy 3g high ??
http://www.ebay.co.uk/itm/251651372471?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
a najlepiej zna ktoś z was jakas strone z opoisanymi wszystkimi produktami MMI czym się różnia i jakie numery mają OEM???
Ok skoro to jest wersja na UK to co to oznacza nie można jej spolszczyć później czy coś ?
I co potrzebuje do montażu takiego radia nowy screen jak rozumiem jeszcze tak ?
a kto tu pisze ze nie mozna spolszczyć :eusathink: wszystko da sie zrobić
Panel ten jest przystosowany do wersji na wyspy :)
aha rozumiem czyli np jezeli bym chciał przekładać kierownice później to nie będzie już ten panel pasował ?
On jest pod deske rozdzielcza do wersji na UK :)
nie kumam tego panele radia się różnią pomiędzy UK a europą przecież chyba konstrukcja jest taka sama ? czy chodzi o to że jest skierowany w stronę kierowcy w tym wypadku w prawa stroną a w EU wersji w lewo i się to różni tak?
I co jeszcze potrzbeuje oprócz radia jesli chce zmienic z MMI basic ?
Ekran pod 3g jak rozumiem i coś jeszcze ?
Edytowane przez Lutek90
Kiedys tak zakładałem a Panel delikatnie odchodził kształtem .
Jesli chesz zmienić na 3G to wszystko masz do wymiany .
nie przeszkadza jeśłi delikatnie odchodzi a co masz na myśłi wszystko do wymiany mógłbyś mi to wypisać te głowne cześci a z resztą sobie poradzisz z montażem :)
Czesci jest sporo m.in te najwazniejsze :
- Czytnik MMI
- ekran LCD
- Tuner radiowy
- wzmacniacz
- Gateway
- wzmacniacze antenowe
- stelaz mocowanie pod czytnik
- mocowanie pod Tunera oraz wzmaka jak mamy
- Ramka wyswietlacza
- mikrofony
- Wiązka swiatłowodowa
- wizka ekranu w oplocie
- instalacja pod wzmacniacze antenowe
- instalacja pod nagłosnienie
- instalacja pod MMI
- instalacja pod Tunera lub opcjonalnie wzmacniacz
- instalacja pod mikrofony
- sciagniecie CP ochrona komponentu
- parametryzacja jednostek ( 5F oraz 19 Gateway )
- kodowanie wszystkiego :)
Z 2g na 3g też ta cała lista jest do wymiany?
Dobry wątek tylko o MMI i poszczególnych zmianach. Wzmacniacz też do zmiany? Zastanawiało mnie jaka cena może być takiej przekładki. Chyba trzeba zbierać graty i jechać do Rzeszowa założyć :hi:
Jesli chodzi o ceny to wszystko zalezy za ile kupimy , przewaznie w pierwszych rocznikach sa stare wzmacniacze nie pasujace do 3G
Jeszcze nie było rzeczy której by nie trzeba było wymieniać :facepalm: Jest gdzieś spis poszczególnych części co kupić. Jak się nie mylę to zakładasz MMI
Najlepsza metoda panowie to skompletować wszystkie najważniejsze graty i jechać do Pana Grzegorza do Rzeszowa i zostawić całość w jego rękach :D Ja tak zrobię jak będę w PL teraz :) Szybko , solidnie i przede wszystkim miła obsługa :) Co prawda z tego co widzę to najważniejsza jednostka multimedialna, ekran , obslugujący panel przyciskó + gateway , reszta to już te kabelki i dorabianie więc to już można na pewno u Grzegorza zrobić tak jest ?
A i właśnie taki pytanie mam jak rozumiem jest kilka jednostek multimedialnych
począwszy od 2G low i high
do 3g low i higt a czym się różni ta jednostka 3g+ tylko panelem przycisków ? czy w środku też są inne rozwiązania??
I jest ktoś w stanie wypisać kilka jednostek multimedialnych z nr OEM przykładowych 3g low 3g higt + kilka odpowidajacym im wyswietlaczom bo jak rozumiem tez wyswietlacz się rózni dla 3g low i dla 3g hiht nie wiem jak z tym 3g+ ?
