Sprawdzenie ezektora i serwa
Witam. Od kupna auta mam problem z bardzo słabymi hamulcami i falującymi obrotami. Pedał hamulca jest twardy jak beton przy mocnym hamowaniu a same hamulce "tępe". Wczoraj wpadłem na pomysł , że obie usterki mogą być spowodowane nieszczelnym serwem przez które dostaje się lewe powietrze. Zacząłem od ezektora. Okazało się , że jest drożny tylko w jednym kierunku zaznaczonym czerwoną strzałką. Wszystkie inne kombinacje niedrożne. Bynajmniej pod pompką. Kompresora nie mam. Macie jakieś pomysły jak sprawdzić szczelność serwa ina 100% ten ezektor? Co do serwa to pomyślałem o podciśnieniowej pompce (taka gruszka ręczna). Jest sens się tym bawić czy potrzeba większego podciśnienia żeby to sprawdzić?
Fota ezektora: http://www.directupload.net/file/d/3755/amnx6pxl_jpg.htm
Z góry dzięki.
