hej Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Witam czy mógłby ktoś opisać krok po kroku wymianę rozrządu w Audi A4 1.9 tdi 90 km .Chodzi mi jak ściągnąć zderzak i odsunąć chłodnice jest to wersja z klimą . Dodam że w Audi 80 B4 1.9 tdi da rade bez wyciagania a tu jest ciasno proszę o konkretną odpowiedź.
Prezes870 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Wyjmujesz kratki w zderzaku i masz sruby podajze na imbus 6 i po bokach w nadkolu masz na torx podajze 25 chyba 4 srubki , w potem odczepiasz wszystkie kostki (lamp klimy kierunki , wiatrak klakson itd) odkrecasz 4 sruby od chlodnicy klimy i ja odciagasz na prawa strone autka (wezom nic sie nie stanie robilem tak ent razy) i odkrecasz przewody i IC spuszcasz plyn z chlodnicy odkrecasz u gory srubki od pasa oraz odboje strefy zgniotu i chyba wszystko moze cos przeoczylem albo nie w tej kolejnosci napisalem bo pisze na szybko ale ogolnie demontaz pasa to pol godziny pracy i bardzo latwa robutka Edytowane 24 Września 2014 przez Prezes870
Bartollo Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Wszystkie kostki są przy zbiorniku od płynu wspomagania trzeba zdjąć ten plastik wokół zbiornika
hej Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 ok dzięki za podpowiedź już zrobione fura gada
