pajda Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Witam Dziś chciałem skasować u znajomego serwis w A1 z 2010 i po podpięciu vaga był mały zong wchodzę w 17 adaptacje reset esi i wyskakuje error pomoże ktoś ?
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Zwykły vag niestety nie da rady. Potrzebny vcds.
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 A masz po prawej na gorze w głównym ekranie przycisk SRI RESET?
wrclaguna Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 ===> http://www.youtube.com/watch?v=csfhNEAKrOQ
pajda Opublikowano 29 Września 2014 Autor Opublikowano 29 Września 2014 (edytowane) no pewnie że mam i myślisz że go nie użyłem, i tu was zaskocze nie działa SRI tzn po naciśnięciu SRI pojawia się komunikat że odsyła do grupy 17, adaptacje, ESI( czy jakoś tak) reset robie to tak jak na tym filmiku w drugiej jego część ale wyskakuje mi error jak daje do it! tak jakby pin czy coś sie nie zgadzało Edytowane 26 Września 2014 przez pajda
zbyszek7791 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 w tym momęcie dajesz na tak żeby program przypisał wartości domyślne i robisz reset
pajda Opublikowano 29 Września 2014 Autor Opublikowano 29 Września 2014 jak dałem tak to nic to nie dało, serwis dalej świeci
Gość cwiara Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Szkoda ze daleko bo bym go vasem potraktował przez funkcje prowadzone
pajda Opublikowano 29 Września 2014 Autor Opublikowano 29 Września 2014 Szkoda ze daleko bo bym go vasem potraktował przez funkcje prowadzone tzn możesz jaśniej ? to da się skasować ten serwis Vcds-em czy się nie da?
Gość cwiara Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 VCDS jak widać ma problemy. Ale serwisowy VAS lub ODIS to musi dać rade.
kuba-1255 Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Vcds-em da rade, bez problemu mogę to zrobić
