B6 a4 AVF Gaśnie na zimnym silniku
Hej jak w temacie silnik odpala na zimym bez problemu ale gdy wrzucam jedynkę lub wsteczny i nie dodam trochę gazu samochód gaśnie i dość dużą czarną chmurę puści.Po przejechaniu ok 2km gdy już się troche zagrzeje problem znika.
Może czujnik temperatury padł i nie ma czegoś w rodzaju ssania. [emoji12]
Vag i logi.
może być zły kąt wałka
A które grupy logować??,słabo to ogarniam i będe wdzięczny za wskazówki
Wszystkie statyczne (temperatura silnika +/- 90C) i zrób auto-scan czy są jakieś błędy zapisane w sterowniku. Przy padniętym czujniku rozruch jest utrudniony, ale powinien odpalić (miałem tak w zimie).
Możesz najpierw zlogować na zimnym podczas odpalania grupy 001, 004 i 007.
