Wtyczki pod tylna półką od czego
buuuury
Witam sciagajac dzis tylna półkę natknąłem sie na dwie wolne wtyczki po lewej i po prawej stronie przy słupkach w okolici zwijki pasa tylnego po obu stronach do czego one mogła byc co nie jest podłaczone ?
oto zdjecia
Zobacz czy masz do radia podłączoną kostkę koloru bodajże żółtego bądź czy jest tam gdzieś taka wtyczka. To będzie właśnie wtyczka od tych głośników. I jakie masz radio ?
Sprawdziłem i wiem mam zółta kostkę ale ktos tam chyba cos grzebał. A radio nie ori
Ktoś narobił bałaganu, bo kostkę od tych głośników masz. Musiałbyś dojść do ładu z kablami (czyli podłączyć kostkę jak w fabryce), podłączyć głośniki i pod ori radiem by grało ;)
rozumiem a jest dostepny jakis schemat tej wiazki ? i jak wogle te głosniki wygladaja ?
Edytowane przez buuuury
http://allegro.pl/glosnik-glosniki-audi-a4-b5-sedan-kombi-tyl-przod-i4656277900.html
Ten metalowy element, to wzmacniacz do którego wpinasz niebieską kostkę, a drugi głośnik to zwykły standard do którego wpinasz drugą, zwykłą kostkę
Studio24.prv.pl tam jest opisane jaki kabel w danym pinie za co odpowiada. Ogólnie na forum znalazły by sie opisy nawet z koloren kabli.
Dzieki wielkie kolego zastanawiałem sie czemu mam w półce maskownice a głosnikow brak i teraz nie wiem czy poprzedni wlasciciel wyciagnął je czy poprostu nie było i wogle ;)
