Jakie amorki do sprężyn eibach -30 zeby nie było za twardo
Panowie podzielcie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie amortyzatorów do sprężyn eibach -30 . Które polecacie ?
Bilstein B6, ewentualnie B8
B6 jest bardziej komfortowe niż B4
A moze lepiej założyć amortyzatory od wersji s-line czy samochód nie siądzie wtedy niżej niż te 30mm ?
Raczej na odwrót, jeśli chodzi o komfort to B4 jest najbardziej komfortowy ale skoro już powiedziałeś A i wsadziłeś sprężyny obniżone o 30 mm od serii to trzeba powiedzieć B i wsadzić przystosowane do tego amortyzatory, czyli np. B6 albo bardziej B8. Możesz oczywiście wsadzić używane amorki 1BE albo 1BV, mniej więcej na to samo wyjdzie :wink:
No dobra to co lepsze dla komfortu eibach -30 plus amorki oryginalne 1BE czy bilstein B6
Czy na oryginalnych amorkach nie będzie trochę nizej niz na B6 ?
ad.1 Mniej więcej to samo
ad.2 Też powinno być podobnie, choć nigdy do końca nie wiadomo jak siądzie, jest mnóstwo czynników i każdego inaczej o wygląda.
sprężyna talerzowa dolna ( nr 2 ) w amorku 1BA a 1BE jest na tej samej wysokości amora czy 1BE jest niżej ? Czerwona strzałka
Edytowane przez marcinch001
Niżej o ok 0,5cm.
amorek monroe 1BE kosztuję 450 zł a bilstein B6 550 zł co byście wybrali
jak piszesz ze niżej o 0,5 w 1BE w stosunku do 1BA i pewnie do b6 to moze lepiej kupić oryginalne 1BE
zawsze to niżej
Bilstein B6 nie mierzyłem, ciężko by ktoś w sklepie miał na stanie.
zawsze to niżej
ja dalem 333 za tylnie b6 a przednie kosztowaly chyba 380 (3 tyg temu).
Jest fala znizek (wyprzedazy), niedlugo znowu wroca wysokie ceny/
