greg5227 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Witam serdecznie! Dzis stalem sie posiadaczem A4 B6 2.0 ALT 2003r. Jak to napisalem juz w powitaniach I od razu zonk, dwa problemy 1. przy probie sprawdzenia oleju pekla zolta plastikowa rurka od bagnetu Widzialem i czytalem sporo postow, ale z reguly dotyczyly one innego silnika Czy ma ktos sposob aby wymienic ja bez sciagania kolektora? Bo jakos malo tam miejsca jest od strony alternatora Ulamala mi sie bardzo nisko, mysle ze z jakis 1 cm nad rurka metalowa na ktorej siedzi Lapki mam nie najmniejsze i nie ma pojecia jak sie zabrac aby niczego nie uszkodzic i dostac sie do tej rurki Poki co to na bagnecie zrobilem rolke z tasmy izolacyjnej aby ciasnawo wchodzila aby oleju mi nie wywalalo, ale nie mam teraz jaks sprawdzic poziomu 2. Tu posluze sie rysunkiem: Mam peknieta ta tube odpowetrzajaca od odmy czesci nr 14,15 i 16 tam gdzie wskazuje strzalka jest wlasnie peknieta ta tuba, a wlasciwie nie ma jej sporej czesci. Dodatkowo odpiela sie ona od uchwytu filtra oleju i wisi sobie luzno w czasie pracy silnika wydobywa sie z tamtad dymek o zapachu spalin Czy drogie sa to naprawy? Prosze o pomoc Edytowane 9 Listopada 2014 przez greg5227
benyA4 Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 1. Jak masz za duze rece to popros zone albo dziewczyne niestety ale jedyna opcja wyciagniecie to obok alternatora . Jes to wykonalne bo sam to robilem, trzeba tylko uwazac zeby nic nie wpadlo do srodka metalowej rurki.2. ceny z ASo 14- odma 06B103211J - 178zl 15- oring N90467301 - 13,50zl 16- sprezyna 037121142A - 4,80zlKoniecznie wymien ta rurke ( odme) , ciagnie ci tam lewe powietrze przez co silnik moze zle pracowac.Niestety wymiana odmy jest jeszcze trudniejsza niz rurki bagnetu. Trzeba to zrobic przez ten sam otwor a element o wiele bardziej skaplikowany. Na forum znajdziesz sporo instrukcji i porad jak wymienic odme w ALT.
greg5227 Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor Opublikowano 11 Listopada 2014 no wlasnie dzisiaj zapalil sie check zamowilem sobie scanner bledow z ebaya ten u281na obd2 i zobacze co to. Autko chodzi rowno i sprawuje sie dobrze mimo zapalonego checka
