Błedy w 19 GATEWAY MMI 3G+
Panowie mam błąd w 19 gateway którego za groma nie potrafię usunąć :facepalm: .
Dodam że nie mam jeszcze ACC - może coś sieje z 5F :eusathink:
Control Module Part Number: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H10 0105
Software Coding: 00C303
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 800FE68B13F6581E0DD-80D5
3 Faults Found:
02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 203156 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.06
Time: 15:38:54
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.40 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 203156 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.06
Time: 15:38:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.40 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
VCDS
Diagnostic Trouble Code Report
Page 2
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 203156 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.06
Time: 15:38:59
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.4
Problem w tym że jeszcze go nie kodowałem, a po przełożeniu nie miał ACC.
W poprzednim miałem to samo.
Co masz na myśli że źle zakodowany?
Control Module Part Number: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H09 Y055
Software Coding: 00CF03FF00
Work Shop Code: WSC 05743 128 28888
VCID: 4C9782BBEF3ECC7E215-8019
4 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 202685 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.26
Time: 15:54:29
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.00 V
Count: 6
Bin. Bits: 00000
pewnie jest skonfigurowany pod inne auto, nadwozie, silnik
ten moduł to parktronik, aktywny tempomat ??
Trzeba wykodowac z Instalation list
Niema i nie było zakodowane, poza tym nie mogę dokodować:
SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST :kwasny:,
a tak jak widzisz to już drugi gateway :facepalm:
Edytowane przez mar-m1
a co jeszcze zmieniałes ? daj scan kodowan
Domyslam sie ze był zmieniam cały zestaw w aucie
Gdzie sciagałes CP ? przywracali ci ustawienia fabryczne ?
Wczesniej był jeszcze inny Gateway od tych ( 8R0 907 468 P , 8T0 907 468 AA ) ?
Zmieniałem tylko :) MMI 3GP, klimę 3-strefy polift, B&O no i dorzuciłem SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST (mam już zrobioną instalację pod ACC, ale jeszcze nie podłączyłem) .
CP ściągałem w ASO Rybnik i nie przywracali mi ustawień fabrycznych.
Wcześniej był fabrycznie chyba 8T0 907 468 K.
Jutro zrobię scan kodowań to wrzucę.
Jest jeszcze jeden błąd który mnie niepokoi:
Control Module Part Number: 8R1 035 664 E HW: 8R1 035 664 B
Component and/or Version: H-BN-NA H44 0793
Software Coding: 110100010206E1FD0500CF4D00000403F40000020300000002
Work Shop Code: WSC 06337 123 12345
VCID: 387FCE6B8BA650DE75D-806D
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 203103 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.05
Time: 19:15:42
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000001
Widze ze MMI było z softem USA a ten bład nie skasujesz
Jak skasuję to pojawia się znowu, podejrzewam że to wina parktronika bo jest jeszcze stary i jest problem z wizualizacją ( wyświetla tylko przez chwilę ), jak zmienię na 8 kanałowy z nowszym softem to zobaczę. A MMI jest już z softem EU.
blad w MMI masz od softu a PDC na 4 kanałowym sterowniku nie bedzie hulać wizualizacja
Moge ci cos pogrzebac w aucie za pomocą TeamViewer9 :)
na tym Gateawyu nie wszystko ci bedzie prawidlowo działac w 3G+ ( 8T0 907 468 AA )
Sam to sobie wszystko zmieniałes ? czy ktoś ?
Wszystko sam zmieniałem, praktycznie całe auto przebudowałem a z tym takie problemy ( w poprzednim takich problemów nie miałem ).
Dzisiaj zamieniłem znowu Gateway na 8R0 907 468 P to samo :facepalm:
Jak masz ochotę trochę pogrzebać to jestem za, na PW wysyłam Ci nr tel.
Skan kodowań:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Not registered 0011
VCDS
Self-Diagnosis Log
Wednesday,12,November,2014,15:55:41:62939
Page 2
VIN: WAUZZZ8K99A231295 License Plate:
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K2 907 401 HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006
Revision: 15H01---
Coding: 010C002C190F0120
Shop #: WSC 06325 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EB39-80BF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B6-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 158 A HW: 0B6 927 156
Component: 0B6 30 TDIRdW H04 0050
Revision: --H04---
Coding: 001001
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01004
ROD: EV_TCMAL651.rod
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE595-8061
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH
Component: ESP8 quattro H04 0230
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 144D00
VCID: 7F0DE577EE08A7E6F47-802A
VCDS
Self-Diagnosis Log
Wednesday,12,November,2014,15:55:42:62939
Page 3
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Component: BCM2 1.1 H02 0327
Revision: 00002001
Coding: 050200
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 820BEC831DFA4A0E1B9-80D7
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H36 0042
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H26 0253
Revision: 05026001 Serial number: 00000000358198
Coding: 2600D0914034AF210701000300001D0D439C474800010101000000
VCID: 306FF64B63D6889E3DD-8065
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 150409 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0090
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Serial number: 40140910801246
Coding: 100103
Shop #: WSC 06342 123 12345
VCID: 3C77D27BBF9E7CFE915-8069
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H37 0520
Serial number: 003EFD021HDZ
Coding: 30353435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06342 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4189A38FD07C1116C23-8014
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME47156966H
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME46614A32A
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME59230C1CL
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME7824340AG
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME10212D1EX
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME5B222334W
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319IDG00002
Coding: 000037
VCID: 3D71DF7FA48475F6A6B-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9E232LH49
Coding: 0355110003000008010000
VCID: 2D51EF3F74E4E57616B-8078
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H09 Y055
Revision: 1Z090019 Serial number: 1941Z11105802A
Coding: 00CC03FF00
Shop #: WSC 05743 128 28888
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H06 0160
3 Faults Found:
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 14:51:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.20 V
Count: 7
Bin. Bits: 00001000 00000000
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 14:51:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.20 V
Count: 7
Bin. Bits: 00000001 00000000
000 - -
Freeze Frame:
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203405 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 13:18:46
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.40 V
Count: 6
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 00000000ı†Á
Coding: 011F12205C00410001
Shop #: WSC 61056 128 28888
VCID: 479DBD97F6582F260C7-8012
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0124706137
Coding: 01000E20203924810320023A80000000
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 14:44:43
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 14:45:23
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 9
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Component: DSP Prem H10 0190
Revision: 00010001 Serial number: 34882001035301
VCID: 7AFB1463F52A82CEC39-802F
1 Fault Found:
02753 - Inside Microphone (R74)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203405 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 13:40:58
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
Temperature: 38.0°C
Temperature: 43.0°C
Bin. Bits: 00000100
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Component: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Serial number: 10000000219882
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3365F94792C0B38640F-8066
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: F7FD8D5786381FA63C7-80A2
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 10
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Component: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Serial number: 109J-0B7536260
Coding: 010105010100000002
Shop #: WSC 00049 770 00119
VCID: 285F1E2B5B06C05EE5D-807D
1 Fault Found:
02877 - Digital Radio Antenna (R183)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203405 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 13:18:38
Freeze Frame:
Voltage: 11.50 V
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 11
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 664 E HW: 8R1 035 664 B
Component: H-BN-NA H44 0793
Revision: -------- Serial number: 203AR0D7515545
Coding: 110100010206E1FD1D00CB4D00000403F40000020300000002
Shop #: WSC 06337 123 12345
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
Component: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Component: DU7 High H42 0104
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Component: E0380 Bedient H02 0030
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E
Component: CD-Database 4949
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 15:24:11
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100 00000000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 12
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000007761889
Coding: 010F10204000240004
VCID: 4385A987C2600306D0F-8016
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Component: J605 Master H52 0330
Revision: -------- Serial number: 8R0827851B
VCID: 3B75D167BA907BC698F-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Component: J756 Slave H52 0330
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 8K0 959 795 B
Component: TSG HR H10 0353
Revision: Serial number: 00000095ı·M4|Â
Coding: 010F00204000230204
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 4683B093F152362EF71-8013
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 13
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005313939
Coding: 0010910
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E015-8079
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 203405 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.12
Time: 13:18:46
End
musisz jeszcze pare rzeczy zrobić :
-sterownik bluetooth wyciagnac ( załozyc petla swiatłowodową)
- zmienic wzmacniacze oraz instalacje do RADIO 56
- zmiana instalacji do mikrofonów
-SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST nie zakodowane (brak komunikacji ) diagnoza dobrze podłaczona ???
- klima nie działa ? brak zasilania do climatronica
- silownik klapki wlewu paliwa do wymiany :)
Sterownik telefonu wiem że muszę wyciągnąć, ale jakoś nie mogę się zebrać.
Wzmacniacze do radia już są wymienione, tylko kabelek przy szybie od DAB mi się oderwał i stąd ten błąd
Mikrofony też są wymienione pozostało tylko podłączyć do wzmacniacza B&O
SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST nawet są zakodowane (brak komunikacji ) CANY dobrze podłączone - sprawdzałem kilka razy. Najciekawsze jest to że jak są zakodowane to w Gatewayu brak błędów, a nie można się z nimi połączyć.
Klima działa tak jak powinna - dziwne bo wali błąd o braku komunikacji z 09 ( po instalacji miałem jeszcze błąd o braku komunikacji z 17 ale udało się przekodować). Teraz zrobiłem nawet nastawy podstawowe.
O siłowniku też wiem, ale na razie męczą mnie SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST :kox:
Tu są błędy z kimy:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Beta 12.10.7
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Monday,27,October,2014,20:41:13:62939
VIN: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
Software Coding: 6600000000
Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
VCID: 3979CB6FA0AC49D68A3-806C
2 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 202725 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.27
Time: 20:39:01
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 202725 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.27
Time: 20:39:06
w klimie 08 masz bład czujnika jakosci powietrza ( pewnie go brak :wink: nie da sie wykodować )
Musisz go załozyć :) wtedy błóedy znikął
Co do SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST nie wiem jak jest w 5F ? Dawałes wartosci na 5
A tu zmieniałes sposob komunikacji ?
Czujnik jest założony, ale prawdopodobnie przez brak komunikacji z 09 nie widzi czujnika :wink:
W 5f wartości ustawione na 5 i CAN Extended bo te cany odpowiadają za komunikację z pinami 7 i 17 w Gatewayu. :wallbash:
W MCE 09 kodowałes ?
W MCE jest zakodowany :facepalm:
nie jest tak że czujnik jest podpięty do MCE i to MCE przesyła informację do Klimy?
co ciekawe sprężarka też jest podpięta do MCE i się załącza :eusathink:
Panel masz z polifta ? bawiłes sie jeszcze w kodowanie ?
takie jeszcze znam :
3620028000
342002E000
Panel mam z polifta, dzięki za te kodowania :)
wpisałem 3620000000 i błąd z czujnika zniknął, może masz jakiś pomysł na SIDE ASSIST, LANE ASSIST i HIGH BEAM ASSIST :wink:
może coś trzeba pomieszać w adaptacjach 5F?
