Błąd poduszki silnka
Witam, po podłączeniu komputera wyskakuje błąd poduszki pod silnikiem. (jedna poduszka ma czujnik z tego co pamiętam). Jedną z przyczyn może być uszkodzenie lub zużycie poduszki. Natomiast jeśli poduszka jest cała, nie ma wycieków lub uszkodzeń to jaka może być przyczyna takiego błędu ?
Edytowane przez tomekxp2
To nie czujnik, tylko zawór olejowy z jednej do drugiej komory. Dzięki temu masz twarda lub miękka w zależności od potrzeby.
Albo przewody masz urwane, albo padła.
Lub złączka, zasniedzialy styki.
Dzięki za odpowiedź. Krótko, jeśli przewody są dobre i złączki to trzeba wymienić poduszkę mimo, iż z zewnątrz wygląda ok ? Innej opcji nie ma ?
Jest opcja, że lewa poduszka jest ze złączem, a prawa bez? Wg etki wychodzi, że są dwa rodzaje, właśnie elektryczna i zwykła. Mam do wymiany prawą bo się już przypociła, a na vcdsie błędów brak.
Edytowane przez afroo.
Tak tylko jedna ma zawór. I skoro przewody ok to właśnie ona jest do wymiany. Chociaż jak jedna trup to druga też.
Sorry, wlazles w temat i się zgubiłem. Ale jedna ma druga nie. Mało tego można olać jak nic się nie dzieje złego.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/62132-[b6-AVF]-Poduszka-silnika---gum.-elektryczna-(-str-3-nowe-pytanie-)
Edytowane przez POWER-KRIS
Gość
