tomekxp2 Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 (edytowane) Witam, po podłączeniu komputera wyskakuje błąd poduszki pod silnikiem. (jedna poduszka ma czujnik z tego co pamiętam). Jedną z przyczyn może być uszkodzenie lub zużycie poduszki. Natomiast jeśli poduszka jest cała, nie ma wycieków lub uszkodzeń to jaka może być przyczyna takiego błędu ? Edytowane 13 Listopada 2014 przez tomekxp2
POWER-KRIS Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 To nie czujnik, tylko zawór olejowy z jednej do drugiej komory. Dzięki temu masz twarda lub miękka w zależności od potrzeby. Albo przewody masz urwane, albo padła. Lub złączka, zasniedzialy styki.
tomekxp2 Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Opublikowano 14 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedź. Krótko, jeśli przewody są dobre i złączki to trzeba wymienić poduszkę mimo, iż z zewnątrz wygląda ok ? Innej opcji nie ma ?
afroo. Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 (edytowane) Jest opcja, że lewa poduszka jest ze złączem, a prawa bez? Wg etki wychodzi, że są dwa rodzaje, właśnie elektryczna i zwykła. Mam do wymiany prawą bo się już przypociła, a na vcdsie błędów brak. Edytowane 14 Listopada 2014 przez afroo.
POWER-KRIS Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 (edytowane) Tak tylko jedna ma zawór. I skoro przewody ok to właśnie ona jest do wymiany. Chociaż jak jedna trup to druga też. Sorry, wlazles w temat i się zgubiłem. Ale jedna ma druga nie. Mało tego można olać jak nic się nie dzieje złego. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/62132-[b6-AVF]-Poduszka-silnika---gum.-elektryczna-(-str-3-nowe-pytanie-) Edytowane 14 Listopada 2014 przez POWER-KRIS
