VAG nie czyta tasmy po wymianie?
Witam, po wymianie na nowa (urzwana) tasme, nie moge nic zaprogramowac, bo VAG nie rozpoznaje tasmy?? Tasma to 8K0953568G, czy ja cos zle robie? Tasme wymienilem,kabelki podlaczylem I nic. Auto a4 avant 3.0 tdi quattro z 2009 kod silnika capa. Czy jest szansa ze kupilem uwalona nowa tasme? Dzieki za pomoc
Brak połaczenia masz z kolumna 16 ?
Tak jest, wchodze w 16 i nie łączy? Nawet nie mam szansy wpisać kodu dostępu... Taśma przecież nie ma ochrony komponentu. Oczywiście nic nie działa: migacze, wycieraczki, tempomat itd, wszystko. Czy to taśma? Przed zamiana, na oryginalnej taśmie, wychodziło błąd kąta skretu. Narazie nie przekładałem spowrotem na starą taśmę, żeby zobaczyć czy łączy ale chyba tak będzie trzeba zrobić. Czy to typowe, taśma z allego, wiec może walnięta. Ktoś kiedys mi powiedział ze tak się tak taśma zachowuje jak wystrzelił poducha - ale ile w tym prawdy to nie wiem - chyba bajki.
(Profil uzupełniony - pozdrawiam)
Przy scanie masz brak komunikacji ? mozliwe ze jest walnieta .
ok dzięki, jeszcze wszystko posprawdzam na swoimna4 b8 sedan - może pójdzie, pozdrawiam
