Nie działa VAG, nie widzi samochodu
Witam,
wielki problem z Audi , wersja US 2001r tip+Q
Po przekładce silnika ATQ na ACK 1998 anglik passat (nastąpiło wykorbienie na 2 korbach) nie idzie tego ogarnąć
Pali na 4 garczki, na 2 pozostałych jest iskra ale na nie nie pali, iskra prawdopodobnie w złym czasie
Ale jest to temat o diagnostyce VAG także do rzeczy
Czy przez to że auto jest ze Stanów nie ma możliwości podłączyć się VAG-COMem? program i komp ok bo w każdym innym przypadku działa z innymi autami
Czy może komputer siadł ?
Podaję link do tematu gdzie mój problem opisany jest szerzej jakby ktoś chciał się zapoznać, może nawet pomóc :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291868-atq-padniety-silnik/
Wielkie dzięki z góry za pomoc
Po podłączeniu Boshem wykasowaniu błędów pojawia się p1579 jakiśbłąd na przepustnicy
dodam że na chwilę obecną silnik nie odpala wcale
wcześniej chociaż na 4 garczki odpalał
Koledzy trochę czasu minęło
podłączyłem się jak najbardziej
po zmienie silnika który za nic nie chciał odpalić ale udało się pali
no i teraz tak
kable WN całkiem miałem inaczej niż być powinno wg cewki na której jest opisane, mam teraz tak:
3 6
2 5
1 4
4--5--6
2--3--1
a powino być:
5--4--6
3--2--1
udało się przeprowadzić adaptację przepustnicy przez komputer.
Ale żeby nie było zbyt kolorowo, zrobiłem kółko po mieście i coś zaczęło szarpać przy zwalnianiu i ogólnie przyspieszaniu, na wysokich obrotach jes ok. Pierwsza myśl w kierunku skrzyni :/ ale na postoju obroty spadły do około 500 PB i LPG to samo, podniosłem maskę a że było ciemno widać było pod każdą z 3 cewek błyski, mam nadziejęże to może być przyczyna tak ? cewka na śmietnik chociaż niby daje iskry bo auto odpala??
Po podłączeniu pod kompa:
po wykasowaniu i ponownym podłączeniu
I jak to wygląda wg Was koledzy?
