Schowek pasażera z wyłącznikiem AirBag... błąd 1044 / 1228
Przełożyłem sobie schowek od B7 z wyłącznikiem airbag którego wcześniej nie miałem i nie gaśnie mi kontrola od airbag i wywala mi błąd
1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany zbyt duża oporność.
1228 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera zbyt duża oporność.
Co teraz czy mam wywalić instalację od tego wyłącznika czy można to zrobić Vag-iem ?
Edytowane przez Quattro B6
Czyli z tego co wyczytałem to po 2002 jest przygotowana instalacja pod wyłącznik poduszki.
Zmieniłem kodowanie z 0010702 na 0011702 wcześniejsze błędy znikły ale kontrolka airbag na zegarach nie gaśnie i pojawił się nowy błąd :
Fault Found:
01578 - Lampa ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej, po stronie pasażera.
009 - otwarty lub zwarty do masy.
Już wszystko wiem nie ma podłączonej lampki ostrzegawczej o wyłączonej poduszce powietrznej pasażera. Czyli lipa :(
