norek 0 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witam, mam problem, a mianowicie odebrałem turbinke z regeneracji i jak złapię za wirnik to mogę nim poruszać w górę i w dół tak więc nie wiem czy jest to luz czy tak powinno być. W starej turbince wirnikiem mogłę też tak poruszać i jeszcze na dodatek wzdłuż. To był już złom a nie turbinka. Jeszcze jedno jak zamontowałem tą zregenerowaną turbinkę i przejechałem się kawałem to pojawił się problem taki sam jaki był w starej turbinie a mianowicie w momencie dodania gazu turbinka zaczyna pompować nagle jakby brak mocy lekkie szarpanie i tak w kółko. Tak więc proszę was o szybkie wskazówki co to może być. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Jeszcze jedno jak zamontowałem tą zregenerowaną turbinkę i przejechałem się kawałem to pojawił się problem taki sam jaki był w starej turbinie a mianowicie w momencie dodania gazu turbinka zaczyna pompować nagle jakby brak mocy lekkie szarpanie i tak w kółko. Tak więc proszę was o szybkie wskazówki co to może być. POZDRAWIAM kolego a ile pompuje i turbinka? na sztywno nie moze byc bo metal sie rozszeza i jak bys nie mial delikatnego luzu to chyba by ci wirnik stanol - ale moge sie mylic niech wypowie sie fachowiec. a co do tego szarpania to moze zle jest ustawiony zawor popuszczajacy spaliny i za duzo ci pompuje i wchodzi w tryb awaryjny. co moze byc glowna przyczyna. jak oddawales turbo to bylo powiedziec na ile ma ci ustawic cisnienie a tak z ciekawosci to ile placiles za regeneracje i gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Dzięki za info, odnośnie regeneracji ( na zasadzie wymiany turbiny czyli oddałem swoją zepsutą a wziąłem od nich zregenerowaną w mojej starej poszły wszystkie uszczelniacze łopatki wirników były w porządku ale nie miałem czasu żeby czekać aż zregenerują moją tak więc wziąłem od nich. Po przyjeździe do domu okazało się jak wyczytałem z tabliczki znamionowej turbiny że to jest k04.) to robiona była we Wrocławiu. Zapłaciłem 800 i dali gwarancje na 12 miesięcy. POZDRAWIAM [ Dodano: 21-01-2007, 09:06 ] odnośnie tego zaworka popuszczajacego spaliny to można go samemu jakoś wyregulować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Po przyjeździe do domu okazało się jak wyczytałem z tabliczki znamionowej turbiny że to jest k04.) kolego ale w silnikach 1.8T jest turbo k03 to wszystko jasne za duzo ci pompuje. a jesli masz k04 to masz potencjal zeby po chipie miec ok 220 KM. da sie wyregulowac tylko musisz miec jakis wskaznik doladowania albo vaga zeby zobaczyc ile dmucha. i przykrecic zawor i przejechac sie i jesli trzeba to jeszcze przykrecic az uzyskasz wartosc max 0,7 bara. jesli wchodzi ci w tryb awaryjny to napewno pompuje powyzej 0,8-0,9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 spoko tak więc znowu wizyta w serwisie kierowcy rajdowego u którego zawsze się pojawiam jak mam jakieś problemy zmoją A4. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
