Logi przepływki, N75, dawek i map sensora
Caporeira
Witam,
dostałem odpowiedź w temacie: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297474-objawy-zuzytego-sprzegladwumasy/#entry4243309
iż dobrze by było wykonać pomiary jak w temacie.
Instrukcję jak wykonać logi przepływomierza znalazłem, ale nie mogę znaleźć jak wykonać logi:
- N75
- dawek
- map sensora
Czy ktoś mi pomoże, wskaże, nakieruje lub napisze jak mam szukać ?
W instrukcji jest wszystko opisane, N75 steruje turbiną więc wysterowanie można obejrzeć w logu 011, dawka paliwa jest w logu 001, MAP jest w 010 i 011.
@ Tobike
Dziękuje za odpowiedź.
Mówiąc o instrukcji rozumiem że masz na myśli ten temat ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285275-allcharakterystyka-poszczegolnych-blokow-pomiarowych-w-programie-vag-com/
Czyli dawkę paliwa sprawdzić według tego opisu: https://www.dropbox.com/s/u96mugktctwygj8/dawka%20paliwa.PNG?dl=0 ?
A mapy paliwa i n75 według tego: https://www.dropbox.com/s/zrf6t41wv4cnk2i/mapy%20paliwa%20i%20n75.PNG?dl=0 ?
Nie widzę jednak w tych instrukcjach, jak długo robić te logi, gdzie trzeba wejść aby zacząć zapis pomiarów tych kanałów 001 itd ?
Mając na myśli instrukcję chodziło o ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-diagnostyka-tdi-aktualizacja-20-viii-2012/
Jakiego programu będziesz urzywał? Polecam VAG COM w pełnej wersji.
Zazwyczaj używałem VCDS-Lite, poradzi sobie ?
Mam W7 x64 bit.
Czyli mam zrobić logi dynamiczne i statyczne dla 001, 003, 010, 011 ?
statyczne 001/003/004/007/010/013/018/023
dynamiczne 001/003/004/007/008/010/011/023
