aker 13 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 6 godzin temu, koloboro napisał: wykoduj to w cholere Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Narazie walczę z tym żeby działało bo się nastawiłem na to i jak nie wyjdzie to pewnie wykoduję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 31 minut temu, marcinnowik napisał: Spoko u mnie z 1 strony tez było troche duzo kleju ale delikatnie rozkleilem obudowe. Pozniej skleisz to zwyklym superglue i trzyma Temat jest świeży bo nie dawno założyłem recaro i muszę to z kolegą sprawdzić to jeszcze raz bo tak jak wyżej pisałem podmieniłem drugą klamrę i jest dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Mam zakodowane pod zapięcie pasa 02100 na zapłonie jest ikonka może przez 5 sek.i gaśnie ale pas jest nie zapięty. Trzeba gdzieś jeszcze wejść np. w adaptacji i coś po zmieniać bo jest dalej lipa.Auto b6 1.8T licznik S4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
