Czarna listwa pod przednią szybą. PROBLEM.
Witam, otóż mam pewien problem. Mam A4 B5 sedan. Pod przednią szybą idzie czarna listwa, nie wiem czy łączy ran szyby z czymś czy od czego ona jest. Nie wiem jak ona się fachowo nazywa, dlatego piszę ogródkami :D Wybaczcie :D Od strony pasażera jest zagięta, jakby nagrzała się od słońca i wygięła. Myślę, że przez to mam czasem w samochodzie zamarzniętą szybę. Pod zagięciem tej listwy widać rant szyby i boję się, że woda będzie ciekła czy coś. Macie na to jakiś patent ? Wymienić to ? Jak to się fachowo nazywa ? Pozdrawiam :)
a filtr kabinowy wymieniles? od tego szyba zamarza w srodku
Wymienię :D Dzięki za info :D A co z tą listwą ? Da się to ogarnąć ?
mozesz sprobowac przykleic ja klejem do szyb ,czyms docisnac i zostawc na cala noc. ale podczas deszczu nie wcieka ci woda do srodka?
Edytowane przez Damian16x4
Ta listwa jest dość szeroka, ciężko ją nagiąć :D Mam nadzieję, że wiesz o którą mi chodzi :D Raczej nie nie naprostuję. Jest twarda i boję się , że pęknie :)
Nie wcieka, nie mam śladów nigdzie :D
Edytowane przez BF10
mowisz o tej listwie co idzie z dolu szyby.mechanizm wycieraczek z niej wystaje.yslalem ze lekko ci odeszła,ale jesli jest tak zle jak mowisz to chyba wymiana.
tak, to chyba ta listwa, dokładnie nie pamiętam, ale wydaję mi się, że wystaje z niej właśnie mechanizm wycieraczek :) jakoś fachowo się nazywa ? jakoś muszę ją znaleźć w necie :D
Witam. Ja z kolei zeszłej zimy któregoś razu nie odśnieżyłem samochodu, na dachu zrobiła się jedna wielka tafla lodu, zahamowałem na światłach i zjechało mi to po szybie i odgięło trochę tę samą listwę... Tafla lodu jakby wsunęła się między szybę a ten plastik, do teraz mam lekko odgięte. Wstawię fotę.
Ta listwa to tylko wykończenie, ona właściwie nie uszczelnia przedniej szyby, więc nie masz co się martwić kolego.
Pozdr.
Balceron dzięki za info :D Tak jak mówisz, ona służy jako wykończenie - tak mi też powiedzieli :D
