Wysokie obroty po odpaleniu silnika 1.9 TDI
Witam
Szukałem ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mój problem to wysokie obroty po odpaleniu silnika nie ważne czy jest zimny czy ciepły obroty wahają się miedzy 1000 -1150 i spadają po przejechaniu ok 3 KM. Mało tego przy każdorazowym przekreceniu stacyjki na pozycje zaplony grzeją mi swiece żarowe nie ważne czy zimny czy ciepły. Niedawno padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale wymienilem go temperatura zaczęła sie pokazywać ale obroty sie nie zmieniły. Inny problem to Oil Sensor Workshop wymienilem czujnik na misce olejowej ale nic sie nie zmienilo dalej sie swieci znaczy sie raz tak raz nie na 10 przekrecen stacyjki zapali sie 8 razy :/
Po sprawdzeniu vagiem wystakuja bledy na wszystkich czujnikach wody, oleju i paliwa ! :/ mogło sie tak stac po umyciu silnika ?
Silnik 1.9 TDI AFN
Edytowane przez HaI2naS85
