[BEX] pompa paliwa
Borykam sie z padajaca pompa paliwa w moim BEX-ie. Po rozebraniu jej okazalo sie ze wklad jest cienszy niz od s3 i nie pasuje w kosz i odchodzi z niego jeden wezyk nie jak w pompie od s3 dwa. Zastanawiam sie nad zalozeniem walbro lub bosch ale nie wiem jak to sie bedzie miec do montazu. Czy lepiej pozostac przy seryjnej VDO. Planuje załozenie wtryskow od s3 i nie wiem czy ta seryjna je obrobi. Jezeli ktos rozwiklal ten problem pisz z gory dzieki. pozdro :decayed:
Kolego jakie masz objawy? Piszczy? Kiedyś gdzieś czytałem że można wymienić sam wkład pasuje chyba od sharana koszt 70zł na allegro.
ciezko pali i powyzej 5 tys brakuje paliwa. w sumie to bylem u Gregora i stwierdzil ze pompa do wymiany. i jak wypialem pompe i podlaczylem wezyk ktorym pcha paliwo to przy zaplonie popchnelo troche paliwa i przestalo pchac. u kumpla jak rozpial pompe to na zaplonie caly czas pchalo paliwko :/
i potrzebuje pompy 4 bary
podepnę się jeszcze pod temat... czy w bex jest pompa bosch czy vdo?? gdzie wogole moge coś takiego dostac...??
pompa vdo mozesz ja dostac np w intercars :D
dzieks... cene też ma fajną :facepalm:
