[AEB] n75 - przerwa na wyjsciu
Po zmianie sterownika wywalilo mi blad n75. Po blizszej inspekcji jest przetarty kabel przy wtyczce (izolacja uwalona). Czy wystarczy ze wytne uszkodzona czesc kabla i wlutuje nowy? Czy bedzie to sialo jakis zamet w sterowaniu?
Oczywiście ze wystarczy zlikwidować zwarcie tak jak opisujesz ,Skasować błąd i powinno być .... :thumbup1:
Tam zwarcia nie ma, poprostu izolacja spruchniala.
Czyli nie ma tam zadnego problemu z oscylacja czy bog wie co tym zaworkiem steruje, po wlutowaniu kabelka.
Dokladniej blad ktory wyszkoczyl to
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania - N75 przerwa na wyjściu
Zaworek N75 działa na zasadzie elektromagnesu więc tymi kabelkami jest podawane mniejsze lub wieksze napiecie z ECU
Po lutuj tak by nie było zadnych oporów dobrze za izoluj i tyle ... ;)
No i skasuj ten błąd :)
Edytowane przez OLIVER
