armxfx 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, dziś się dobrałem do tej sprawy ponieważ po ostatniej dłuższej trasie zaczął wkurzać mnie spadek mocy (tryb awaryjny). Poczytałem na forach i postanowiłem zrobić inspekcję błędów oraz logi dynamiczne (czyli na 3 bieg rozpędzam od 1,5k do 4k obrotów). Może, ktoś coś poradzi od czego mogę zacząć sprawdzenie. Dodam, że katalizator został wywalony oraz EGR zaślepiony. ( po wywaleniu katalizatora na wolnych obrotach słychać gwizd turbiny) Sprawdziłem luz w turbinie ( luz minimalny, raczej taki musi być ) P.S zauważyłem że dawka paliwa na rozgrzanym silniku wynosi 15 na Polskim Vag'u czy to normalne ? Czekam na Wasze posty. Dołączę screeny logów 3, 8, 11. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez armxfx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KALAMAT 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) A jakie błędy były na kompie? Raczej turbo do czyszczenia- łopaty się przycinaja, albo N75. Najlepiej zrób komplet logów i wklej je tu- instrukcja jest na forum. Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-) Edytowane 5 Stycznia 2015 przez KALAMAT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armxfx 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Błąd 00519 i po dłuższej trasie, tylko po dłuższej trasie 00575. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez armxfx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KALAMAT 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Kolego, na sam początek wyrzuć polskiego Vaga i ściągnij chociaż Vag Com, albo VCDS (ja go używam pod win 8) i zrób porządne logi dynamiczne. Jak je robić nawet Ci wkleję wątek http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-Diagnostyka-TDI--(aktualizacja:-20-VIII-2012) W tym temacie masz wszystko krok po kroku- warto go przeczytać. Nawiasem poczytaj forum, bo wątków z takimi samymi błędami jest masa. I uaktualnij profil- A4 B5 z 1986r z silnikiem 1B? Napisz tu jak nie znasz oznaczenia rok i moc auta. Jeśli nie masz kata, to lekko turbinę będzie słychać, to normalne. Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-) Edytowane 5 Stycznia 2015 przez KALAMAT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armxfx 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Zabiorę się do tego jak najszybciej. Mam Audi A4 B5 1.9Tdi AFN 110KMWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk może mógłbyś podesłać swój program razem z crackiem, bo nie mogę znaleźć taki co by można byłoby deaktywować. Edytowane 6 Stycznia 2015 przez armxfx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
