HOMELINK Garage door opener MMI 3G+ jak właczyć ?
wrclaguna
Po zmianie 3G HIGH na 3G + jest opcja właczenia tego w CAR :)
Jak to właczyc ? ma ktos z posiadaczy tej jednostki taka opcje ?
A masz w samochodzie Homelink? Trzy przyciski przy górnym oświetleniu http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/212/2822/48030880/dsc06014-2607727988474305085.JPG
Tak oczywiscie :)
w ZIELONYM MENU tez to poustawiałem tylko nie wiem czy dobrze
Rozumiem, a pamięć fotela też Ci się wyświetla w mmi ?
Tak oczywiscie :)
Problem tkwi pewnie tu :
ma byc na pewno Clamp15 :) mam kodowanie z ORI HOMELINKA
Ponoc MCE 09 trzeba miec z Polifta :)
Czyli nie ma mozliwosci ogarniecia Homelinka w przedlifcie z MMI 3G+ ?
Ale rozumiem ze Homelink dziala ? :)
Homelink działa na starym MCE 09 oraz sterownikiem HL .
Chcac aby miec programowanie na MMI trzeba miec tez MCE 09 z POLIFTA oraz Moduł HL .
