oryginalne lampy xenon
marcin9962
witam, znalazłem oryginalne lampy bi-xenon na sprzedaż i mam pytanie czy jeżeli bym je kupił to będzie to operacja Plug&Play czy nie ? będzie trzeba coś przerabiać czy wszystkie piny w mojej kostce podejdą do kostki w oryginalnych xenonach ?
witam,jesli masz a4 b5 po lifcie to same lampy pasuja bez problemu,wtyczki rowniez ale jesli masz przedliftowy model to wtyczki do lamp sa inne,montaz xenonów to nie tylko same reflektory ale tez inny zderzak ktory bedzie posiadal spryskiwacze lamp oraz zbiorniczek z pompka pod te spryskiwacze a jesli byc chcial wszystko zrobic jak nalezy to czujniki poziomowania lamp tez wypadaloby zamontowac tak zebyc nikogo na drodze nie oslepial :)
