Jak przełożyć piny w kostce bez cięcia.
banalne pytanie, jak piny w takiej kostce bez cięcia przewodów?
zdjęcia:
http://imgur.com/fCAICzp
http://imgur.com/gLEoBJW
dodam że to jest kostka z foteli.
miałem wcześniej zwykłe naleśniki z grzaniem, wymieniłem na slinowe i się okazało że w kostce inaczej lecą piny, kostki maja także inne napisy
na starej jest "austria 6 drm" na nowej "austria 5 drm". zielona kostka akurat jest od grzania które by mi się przydało ;x
lędźwie zrobi już elektromechanik na wiosnę.
Po pierwsze wysuwasz o milimetr tę fioletową zawleczkę.
Ona blokuje możliwość wyjęcia pinów.
Następnie od czoła wsuwasz dwie wąskie blaszki , odblokowujesz i wyciągasz piny za przewód.
Edytowane przez marjankowi
zawleczkę wysuwałem wcześniej ale nie ma możliwości wyciągnięcia tych metalowych blaszek:
są podwójne i się nie mieszczą: http://imgur.com/8Xmg8lI na zdjęciu stara i nowa, piny lecą w odwrotnej kolejności.
kostka od pasażera wygląda jeszcze inaczej i widać że ktoś już ją lutował.
jak nie pójdzioe to lecę kupić lutownicę i się pobawię :)
Szczelina z pinem jest na środku szersza. Właśnie tam trzeba wsunąć wąskie blaszki, równocześnie z obu stron, wtedy pin da się wyjąć .
Służy do tego celu specjalny przyrząd np:
http://obrazki.elektroda.pl/2787574600_1327765522.jpg
Do tych szerokich spróbuj odpowiednio wygiętą spinką do włosów.
