czasami jedzie od dołu a czasami przy 2 tys obrotów
Witam wszystkich.Mam problem ze swoim audi które zakupiłem jakiś czas temu,auto ma przejechane 134 tys km przebieg jest sprawdzony,jest po wymianie kompletnego rozrządu wraz z tarcza sprzęgłowa gdyż była słaba. Sprawdzone były również wszystkie wtryski i są jak najbardziej sprawne. Mój problem dotyczy przyspieszania czasami jedzie od dołu a czasami przy 2 tys obrotów dostaje dopiero kopa. Podjechałem z tym na diagnostykę wykryto uszkodzony przepływomierz od razu został wymieniony na nowy. Problem dalej występuje niewiem jak dalej szukać. Czy ktoś z was miał taki albo podobny problem?? Pozdrawiam
u turbinka jak dmucha?
Zrób logi. Zobacz czy sterownik jest prawidłowo skalibrowany z turbiną.
Turbo jest jak najbardziej sprawne
Turbo może byc sprawne ale ustawienie lub sterownik już nie.
W czwartek będę więcej wiedział jadę znowu na diagnostykę. Dzięki za podopowiedzi
jeszcze jedno czy wycięty dpf ma coś wspólnego z przyśpieszaniem??
Sterownik sprawny kazali mi wymienić jakiś czujnik przy sprzęgle ze niby on odpowiada tak niby komputer pokazał. Nie wiem jak dalej szukać i do kogo mam podjechać żeby to wyeliminować
