Błąd 03220- zawór blokowania płynu chłodzącego układu climatronic w Audi A4 B8
03220-zawór blokowania płynu chłodzącego układu climatronic
009-przerwa/zwarcie z masą- sporadyczny
ramka zamrożona;
stan błędu:00101001
priorytet błędu:3
częstotliwośc błędu:3
wew.licznik błędów:213
czy ktoś z szanownych kolegów może powiedziec gdzie szukac i co sprawdzic? :facepalm: z góry dziękuje
Bład stary :) cos było robione w aucie ?
wymiana rozrządu tylko tyle,ale po wymianie klima chodziła normalnie.
zawor masz miedzu sciana grodziowa a silnikiem wtyka 2PIN sterowany jest cienkim wezykiem podcisnienia
wygląda że zawór jest uszkodzony,zamówiłem nowy. Jak założę nowy napiszę czy jest ok.
Dziękuję za szybką pomoc :hi:
Po wymianie zaworu,klima działa :)
  • 8 lat później...
Mi też wyskakuje błąd 006 zawór blokowania płynu chłodzącego zwarcie plusa z minusem co powinienem zrobić?
Mam ten sam błąd tylko u mnie klima działa jedynie co to wentylator chodzi na maxa przy włączonej klimie czy wymiana zaworu coś pomoże?
           Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: 8Kx-820-043-3Z.clb
Oznaczenie elementu: 8K1 820 043 T    HW: 8K1 820 043 T
  Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
           Kodowanie: 642002C000
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 392F2412195348D2085-806C
Znaleziono 1 błąd:
03220 - Zawór blokowania płynu chłodzącego układu Climatronic
            009 - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 22
                    Przebieg: 129984 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.08.25
                    Czas: 22:04:47
Po wymianie na sprawny i skasowaniu błędu problem nie powrócił. Kupiłem używkę na alledrogo.
  • 11 miesięcy temu...
Witam mam podobny problem z błędem 03220  zlokalizowałem Zawór blokowania płynu chłodzącego układu Climatronic tylko mam 3 pinowy a z tego co inni piszą posiadają 2 piny, klima chodzi normalnie uwarzacie że wymiana pomoże
Znaleziono 1 błąd:
            006 - Zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 38
                    Przebieg: 234554 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.09.10
                    Czas: 12:55:33
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.50 V
                    Napięcie: 13.40 V
                    Napięcie: 13.40 V
                    Napięcie: 13.30 V
                    Bity binarnie: 00000000
                    Czas: 240.00 s
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Zliczanie: 65534
Znalazłem ten zawór na podszybiu usterki jeszcze nie usunołem
Edytowane przez lizak
Sprostowanie
  • 8 miesięcy temu...
Czy udało się rozwiązać temat?
