Dziwne zachowanie silnika podczas jazdy.
Witam. Posiadam audi A4 B6 z silnikiem 1.9TDI AWX 131KM i od pewnego czasu zauważyłem, że podczas jazdy raz na jakiś czas silnik jakby się zadławił. Trwa to dosłownie ułamek sekundy i później jazda normalnie bez jakichkolwiek zmian czy problemów. Najciekawsze jest to, iż nie ma na to reguły bo próbowałem powtórzyć ten efekt na zimnym silniku, na rozgrzanym, próbowałem ujmować gaż nagle, dodawac etc. ale nie udało mi się tego zreprodukować. Czasem jest tak, że przejadę 1000 kilometrów za jednym zamachem i efekt się nie powtórzy przez całą trasę. Co może być powodem takiego zachowania? czy są powody do obaw? czy zwiastuje to jakieś niespodziewane koszty? Z góry dzięki za pomoc!
Podłącz pod komputer i sprawdź czy są jakieś błędy? Filtr paliwa i powietrza wymieniałeś? Może to od tego
Sprawdź wąż od intercoolera podobny objaw miałem aż pewnego razu strzelił i tyle.
Teraz wąż nowy więc u mnie wąż odpada ale problem mam podobny , tylko u mnie zauważyłem tak przy 2tys obrotów się tak dzieje , sprawdzane pod vagiem było wszystko ok , a filtr powietrza i paliwa na dniach będę wymieniał
Edytowane przez miro877
Filtr paliwa oraz powietrza wymieniam przy każdej wymianie oleju czyli średnio co 10/12 tysięcy kilometrów bo bardzo dużo nabijami na licznik km. Wymiana nic nie pomogła w moim przypadku. Węże od intercoolera są OK - sprawdziłem. Na VAGu błędów brak. Póki co obserwuję, zobaczymy co dalej wyniknie. Będę informował na bieżąco.
