Kapie olej - po 2-3 kropelki na noc
Witam.Mam taki problem. Niedawno kupiłem samochód i mechanik na przeglądzie stwierdził że troche kapie olej, samochód był u mechanika, wymienił jakieś uszczelki pod zaworami silnika bo mowil ze tam widać olej.
Pozniej zobaczylem w garazu ze mam pare kropel oleju na podłodze, ale na moje oko oleju nie ubyło. Co to może być, czy pozostałości zaschnietego oleju i skapuje jak jest goracy czy jak?? Silnik 4.2 B7.
Zapomniałem napisać że zalałem go 10w40 valvoline i już jest troszke brudny.
Edytowane przez jary1982
Po paru kropelkach nie jestes wstanie ocenic ze cos ubywa, moze miska sie poci a moze ze skrzyni. Wariantow moze byc duzo. Najlepiej jak bys wjechal na kanal i obejrzal calosc od dolu. Wątpie w to zeby to byly jakies pozostalosci oleju, chyba ze olej byl niedawno wymieniany i ktos go nieumiejętnie wlewal
a to że się troche pobrudził nie swiadczy o niczym złym ? wymiana była ze 3 tyg temu - przejechane ze 400 km
I jeszcze to jest ciekawe ze na podłoge olej leci czarny a na stalce jest czystrzy
Znajomy mi to podpowiedział że jak wczesniej były wycieki to mogł olej gdzies zaschnac i jak jest rozgrzany to kapie, no nie wiem
na podlodze to jest norma ze bedzie czarny ,olej pewnie kapie najpierw na oslone silnika a potem dalej na podloge. 2 sprawa Kolego olej nie zasycha na metalowych badz aluminiowych czesciach,predzej by odparowal od jakiegos goracego elementu.
To z czego może kapać ???
Otwórz maske zdejmij oslone gorna silnika, jakąs lampe w reke i obejrzyj do okola motor. No i tak samo z dolu oczywiscie jak masz kanal, bo tak to ciezko okreslic gdzie sie moze pocic
oto chodzi że nie mam kanału:( musze się wybrać do mechanika w wolnej chwili
  • 3 miesiące temu...
Miałem takie coś... Okazało się że miska olejowa miała mikropekniecie, ale naprawdę tak ciężko ocenić.
