1.8 T AEB Logi sonda
Witam. Mam mały problem. Komputer pokazywał błąd sondy, więc ją wymieniłem na magneti marelli. Podłaczyłem się pod VAG'a i nadal coś się dzieje z sondą. Logi zrobiłem:
PB: http://vaglog.pl/log_207373.html
LPG: http://vaglog.pl/log_207373.html
Błędy:
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-00 - -
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Intermittent
Proszę o pomoc :) Pozdrawiam.
sonda nie oscyluje tak jak powinna. patrz na napiecie. dobrze kable polutowales?? czy miales cala z wtyczka?
kable pozaciskałem, specjalnymi konektorkami które były w zestawie.
