[B5 AFB] pompka paliwowa w 2,5 afb
czy macie pojęcie po co jest pompka paliwa w zbiorniku w 2,5 afb? Chodzi o to że po dostaniu się do niej...... :slina: ???? Ona wogóle nie jast połączona z wężem zasilającym filtr, tylko tłoczy paliwo do naczynia wewnątrz zbiornika :mysli: A pytam dlatego że mam problem z zapowietrzającym się układem
pompka w zbiorniku jest po to jak się dowiedziałem od kolegów z forum aby pompka vpp nie zassała powietrza ze zbiornika bo bardzo tego nie lubi...
ja też miałem ostatnio ten sam problem ale mój magic juz go usunął.... otóż powietrze dostawało się do przewodów poprzez podgrzewacz paliwa, który znajduje się przy filtrze paliwa (taki kawałek plastyczka)... problem rozwiązał poprzez wymianę filtra na filtr od golfa 2, a w miejsce podgrzewacza wstawił złączke... i problem znikł ;)[br]Dopisany: 15 Październik 2008, 20:04_________________________________________________dodam, że jeździłem bezawaryjnie jakiś rok... i nagle ni z gruszki i pietruszki :) wchodzę sobie do autka odpalam je i zagadało za pierwszym razem jak zawsze, nagle zonk!!!! autko zgasło!!!! ale się wkur...
Po to jest podgrzewacz w 2.5,bo ma taką pompę wtryskową a nie odwrotnie... :gwizdanie: AFB NIE BYŁO JESZCZE W 96'
dokladnie :) od 98 w a4
bystrzaki z was że AFB nie było jeszcze w 96 roku :good: tyle że ja wymieniałem silnik i nie tylko i z 96 ostała się tylko buda :rolleyes:[br]Dopisany: 18 Październik 2008, 22:05_________________________________________________a GILI bez sensu odpowiedź :wallbash:"Po to jest podgrzewacz w 2.5,bo ma taką pompę wtryskową a nie odwrotnie.."
pompa VP44 jest wrażliwa nie tylko na powietrze w układzie ale też na jakość paliwa i jeśli jest w baku podgrzewacz to powinien być sprawny.w zimnym paliwie wytrąca się parafina i woda a to może spowodować zator.co za tym idzie kosztowne konsekwencje.Fajnie,że odważyłeś się na taką przeróbkę,wiem z autopsji,że jak jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką to trudno stwierdzić,że zaszły jakieś zmiany.sam przerabiałem kiedyś mk3 z 1.6benz. na 1.9tdi fajnie to autko śmiga do dziś w mojej rodzinie :good:
no i takiej odpowiedzi oczekiwałem: rzeczowej i na temat ;):good:
a co do tej przeróbki to też nie byłem przekonany co do tego ale zobaczymy co się będzie działo....
