Ciagła praca wentylatora i bład 17698 czujnik temperatury silnika
Witam wszytkich :) Wczoraj znajomy wymienial mi rozrząd. Po złozeniu wszytkiego i przekreceniu kluczyka okazalo sie ze dziala wentylator chlodnicy na 2 biegu na zimnym i cieplym silniku rowniez , po chwili zapalila sie kontrolka silnika , podłaczylem pozniej juz sam pod komputer i wyskoczyl blad 17.698 czujnik temperatury silnika sygnal za mały stała wartosc na wyjsciu lub zwarcie do plusa(g83) . Po usunieciu błedu wiatrak sie wyłacza na chwilęiznowu sie włacza i wywyala bład . ?Dzisiaj zauwazylem ,ze na dole przy chlodnicy na wezu grubym jest jakis czujnik i wkolo niego jest caly mokry od plynu chlodzacego . zadzwonilem do znajomego i powiedzial ze mu sie plyn rozlal tam czy to moze byc przyczyna ? auto to audia4 b6 (ALZ) 2003 pozdrawiami licze na wasza pomoc :)
Edytowane przez bertas0700
U mnie problem z czujnikiem zadziała w druga stronę i oszukiwał kompa podając za małą wartość niż faktycznie. Wentylatory się nie załączały wcale, ale na szczęście szybko się to odkryło i wymiana czujnika pomogła.
Czy w Twoim przypadku coś już z tym zrobiliście?
Wyciąg wysusz oczyść miejsce z tego płynu .. załóż spowrotem jak będzie dalej to samo to wymiana czujnika cię czeka .. cały czas zwarcie ma i dlatego tak ci bąd wywala
