mola 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Od kilku dobrych tygodni a nawet mesiecy niepokoi mnie dziwne klekotanie z silnika, wiem ze w 2.5 klekot to rzecz normalna ale ten odgłos wydobywa się się z dolnej części silnika. Nie slychac go stojąc na wprost samochodu, dochodzi gdzies z okolic kola zarówno prawego jak i lewego. Jeden z mechanikow powiedział ze to sprzezarka się tak tucze. Jeśli ktoś jest w stanie podpowiedzieć co to za odgłos i czym jest spowodowany to daje link z video www.youtube.com/watch?v=sKJOe9ezjTE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tu masz podobny temat, kolega stwierdził że w jego przypadku wtrysk padł. Posłuchaj jego nagrania może stwierdzisz to samo, innym ciężko jest to ocenić przez kompa. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308508-cykanie-w-silniku-bdh/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mola 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Gdyby to był wtrysk to ten metaliczny dźwięk slychac było by u góry silnika a w tym przypadku wydobywa się on z dolu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Gdyby to był wtrysk to ten metaliczny dźwięk slychac było by u góry silnika a w tym przypadku wydobywa się on z dolu Oglądałem ten filmik i na 100% WTRYSK I tu się właśnie kolego mylisz u mnie był winny wtryskiwacz . Na początku myślałem , że to któryś popychacz wyleciał z miejsca i wałek po nim wali ale okazał się właśnie wtryskiwacz . Pierwsze co podepnij VAGa i sprawdz w silniku Grupe 13 i 14 albo 14 i 15 dokładnie nie pamiętam ale tam masz odczyty dawki wtrysków . U mnie potwierdziło się właśnie z wtryskiem bo jeden dawał po 2.5+mg . Z jeden stronie na 1 mam też prawie 1.0mg i lekko go słychać . U mnie jak stałem od przodu auta to nic cisza , wystarczyło nachylić się koło koła to wtedy już cykanie było ewidentne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mola 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Dzieki jutro jestem umówiony u mechanika wiec się zobaczy jeszcze jedno pytanie wymieniac regenerować czy jezdzic dalej? Mechanik sprawdzil wtryski za pomocą słuchawek lekarskich stwierdził ze wszystkie pracują prawidłowo i żaden z nich się nie wyroznia, a jeśli chodzi o ten klekot powiedział ze ten typ już tak ma. Wymienilem olej i klekot sie wyciszyl, nie calkiem ale jest o wiele lepiej!! Dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Hmm Popychacze albo pestki na nich się mogą kończyć . Dużo może być przyczyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mola 0 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Pomylilem się dalej dźwięk jest ten sam w blad wprowadzilo mnie to ze na zimnym silniku klekot jest prawie nie zauważalny ale kiedy się rozgrzeje staje się głosny :/ W najbliższym czasie musze uszczelke pod deklem zmienix nie zaszkodzi chyba przy okazji sprawdzić wtryski, Aron21 klekot jest identyczny jak w filmiku który dodales u mnie tez slychac przy kole zarówno lewym jak i prawym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
