Prośba o analizę logów AVF multitronic
Witam.
Zwracam się z prośbą o analizę logów, które robiłem pierwszy raz.
Jakby coś mogę powtórzyć robienie logów.
Logi statyczne:
000
001
003
004
007
013
018
023
Logi BS:
000
003
011
oraz dynamiczne:
000
003
004
008
010
011
Z góry wszystkim dziękuję za poświęcony czas na przeglądaniu logów.
z grubsza ok.
a na przyszłość logi wrzucaj na http://vaglog.pl/?l=pla nie foteczki :) bo jest przejrzyściej itp
a logi dynamiczne najlepiej robić od 1500 do powiedzmy 4000,4500
aaa ty masz mulishita, więc możesz nie dać rady zrobić takiego zakresu obrotów :]
Dzięki Piotr za zainteresowanie.
Autko jeździ i pali czy zimne czy ciepłe na strzała. Występuje u mnie problem z kopceniem bez względu na temp. oraz szarpanie przy gaszeniu.A jak próbowałem zgasić "z łapy" na ciepłym to spada z obrotów ale i tak pracuje. Na zimnym gaśnie.
Myślałem że może być spowodowane zepsutą vacum pompą, wymieniona na pierburga ponieważ stara dawała podciśnienie max -0.8 i wskazówka od manometru latała jak starej k...wie cycki :) Poza tym lekkie ruszenie króćcem i spadek na -0.4.Na nowym jest prawie -0.9bar i wskazówka nawet nie drgnie.
Myślałem, że może zrobienie tych logów coś wyjaśni.
Pozdrawiam.
hmm to można spróbować konkretnuiej coś przeanalizować jak podałeś problemy
ale jak zamkniesz klapke na ciepłym to dalej pracuje ? nawet po zamknięciu ręką na kilka sekund ?
a ciśnienia od razu przy egr i klapie zmierzone ? egr na bs 03 a klapa jest testach elementów wykonawczych
turbo się przycina przydało by się wyczyścić
pracuje dalej tylko że przydławiony nawet przez kilka sekund.
Czekam na auto.Będzie po 22 jak żona wróci idę działać.
Co do turbiny to myślałem nad regeneracją, bo o tym kopceniu rozmawiałem z człowiekiem z Diagtronika i stwierdził że ciśnienie może dawać dobre ale też może rzucać olej na cylindry.
Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez wikers
Jeżeli nie pożera ci oleju to w zupełności wystarczy, bo regeneracja robiona na chińskich gratach to nie co oryginał. Kopci ci na niebiesko czy na czarno
Edytowane przez zbyszek7791
raczej bym powiedział, że to jest biały kolor
pomiary podciśnienia : EGR BS 003 zamknięty -0,08, otwarty -0,55
klapa gasząca: -0,8 silnik przy pierwszej próbie zatelepał i nie zgasł, przy drugiej -0,8 zgasł
przy drugim podejściu gasł za każdym razem przy podciśnieniu -0,8
