Zwiększanie czułości AUX
Witajcie,
Nie znalazłem podobnego wątku więc piszę. Mam problem z moim wejściem aux. Jest cicho. Zauważyłem, że jest różnica między jednym kabelkiem a innym, ale nawet podpinając mój najlepszy kabelek, który w innym samochodzie w radiu Jvc działał jak marzenie tutaj i tak jest cichszy o mniej więcej dwa-trzy skoki pokrętła. Tutaj rodzi się moje pytanie, czy da się w green menu albo VCDS'em wzmocnić sygnał wejściowy albo przeskalować tą głośność?
Z góry dzięki za pomoc :)
@UP
Krótki PORADNIK jak zwiększyć czułość na kabelku AUX. :)
Najlepiej przed całą procedurą odpalić z telefonu czy innego odtwarzacza muzykę aby słyszeć zmianę.
Co potrzebujemy?
Krok po kroku:
  1. po odblokowaniu menu wchodzimy w "audiomanagment"
  2. Dalej wchodzimy w "inputgainoffset"
  3. Przechodzimy na wartość "MU AUX" i zmieniamy wartość(klik pokrętłem nawigacji aby rozpocząć edycje i klik aby zatwierdzić). U mnie było -2 na początku, zmieniłem na 8 aby zrównać z radiem.
  4. To wszystko, wychodzimy z green menu i cieszymy się!
UWAGA! Bardzo dużo zależy od kabelka. Jak masz "badziewny" najtańszy kabelek z /nie dla idiotów/ czy tam /technologia tak ma/ to bez zdziwień, jeżeli efekt będzie mizerny, co więcej szumy i trzeszczenia będą duuuużo głośniej. ;)
Pozdrawiam. :)
Edytowane przez mac190
W Grenn menu mozesz to wzmocnic :)
z Pamieci ci nie powiem gdzie to jest dokładnie
Poszukam i wielkie dzięki za zainteresowanie. Jak znajdę to zamieszczę co i jak pozmieniać. :)
Zakualizowałem post. Wszystko zacnie śmiga. :)
  • 8 miesięcy temu...
w swojej B8 w zielonym menu nie mogę za nic tego znaleźć...czy to jest w "diag settings", "MMI", "TUNER"??
Proszę o pomoc... :kwasny:
pdc112.jpg[/img]
pdc113.jpg[/img]
Edytowane przez kotu
Posiadasz MMI 2G High, dlatego wygląda to inaczej. Patrząc po rozpisce 2G poszukaj w tych polach:
  1. MMI -> SETTINGS -> Switch on min. ent.
  2. MMI -> SETTINGS -> Switch on max. ent.
  3. DIAG SETTINGS -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Stereo Aux In – Module 07 adaptation, channel 11, +256.
Może znajdziesz to czego szukasz, pozdr i daj znać :)
  • 1 rok później...
Czesc, posiadam MMI z czerwonym wyświetlaczem, jest  możliwość coś zmienic z tym aux?
  • 2 lata później...
Witam udalo się zwiększyć głośność AUX bo mam ten sam problem mmi 2g high
pdc112.jpg[/img]
pdc113.jpg[/img
Witam udalo się to ogarnąć ?
