[B5 ABC] Pytanie o rozrząd...
Witam.
Przyszedł czas na wymiene rozrządu w moim 2.6 ABC. Chciałbym wymienić odrazu wszystkie rzeczy które sa po -drodze czyli:
-pasek rozrządu.
-pasek alternatora,
-rolka napinajaca,
-rolka zwrotna,
-pompa wody,
-termostat,
Chce kupić te wszystkie rzeczy ale niewiem czy czegoś nie pominałem... czy to wszystko co mógłbym wymienić, czy coś jeszcze mógłbym wymienić zeby nie znów nie rozbierać pół auta....
Pozdr.
sprawdz sprezarke odrazu czy luzu nie ma, i zapytaj a aso orginaly bo chyba promocja jest dalej czesci taniej niz w sklepie przynajmniej tak miesiac temu bylo
Rolka zwrotna -> częściej się używa słowa prowadząca - tak
Pasek alternatora -> pasek wieloklinowy - tak
Pasek wieloklinowy "chodzi" również po rolce napinającej (tak samo jak zębaty), też bym wymienił, chyba że masz w dobrym stanie, tj. nie ma luzów i cichutko się kręci. (Ja nie wymieniłem bo nie było luzów, a tylko lekki szum i niestety teraz to słychać).
Termostat - wg mnie tylko jak jest zepsuty, to nie jest urządzenie stricte mechaniczne jak rolki.
ja tez nie zmienialem bo on razem z ramieniem chyba jest , i teraz go slysze szelesci mi lekko
A czy oprócz
-paska rozrządu
-rolki zwrotnej
-i rolki napinajacej coś jeszcze wchodzi w skład rozrządu??? Chciałbym wymienić cały zestaw i niewim czy to wszystko co mam kupić??
Do tego dochodzi jeszcze pompa wody, którą powinno się zmieniać chyba co 60tys.km albo przy każdej wymianie paska rozrządu, nie pamiętam.
W każdym razie przy 180tys.km gdzieś znalazłem że pompa wody musowo (po prostu po pewnym czasie może zacząć przeciekać woda - jak u mnie)
Ale żeby zrobić rozrząd musisz rozkręcić cały przód, więc warto od razu powymieniać co się da.
Np.: będziesz musiał zdjąć pasek wieloklinowy, który wymienia się, jeżeli są widoczne ślady zużycia. On też ma rolkę napinajacę (może być sprzedawana z ramieniem albo bez - lepiej kupić samą rolkę, bo tylko ona się w zasadzie zużywa). Jak czytałeś lubi szeleścić.
Ja jeszcze wymieniłem uszczelniacz na wale korbowym,warto to zrobić bo koszt około 20 pln za orginał,a w wypadku przecieku musisz rozbierać ponownie cały przód.
Szkoda że aby wymienić sam termostat trzeba rozbierać poszczególne elementy rozrządu :wallbash:
A mnie to czeka bo strasznie sie powoli rozgrzewa termostat i nie ma sensu tak jezdzić bo auto więcej jeszcze pali :confused4:
