Terkotanie na ciepłym w Audi A4 B5 1.8T
Witam, od pewnego czasu mam problem z terkotaniem.. Auto na zimnym silniku pracuje dobrze bez odgłosów.. Po rozgrzaniu gdy temperatura ma 70 i potem 90 stopni zaczyna strasznie głośno terkotać.. Raz terkotanie jest strasznie głośne a raz terkocze ciszej.
Wydaje mi się, że to napinacz łańcucha. Musisz zdjać pokrywę i sprawdzić.
Jesteś drugą osobą która rzuciła tą tezę więc sprawdzę. Niby wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów ostatnio i było okej wszystko z pokrywą zero śladu tarcia ale sprawdzę. :)
tak to nie zauważysz, dopiero jak coś ewidentnie puszcza.
Wszystko wskazuje na napinacz. Też kiedyś przerabiałem ten temat, silnik chodził wtedy jak dizel :sick3:
Nie wiem jak w AWT, ale niektóre 1,8T miały ten napinacz elektroniczny, a to niestety wiąże się z wyższym kosztem samego napinacza :kwasny:
Na allegro sam napinacz 300 zł..
Teraz za około 550 kupisz z łańcuchem a kiedyś 1700 zł
Te napinacze nie są nic warte. Padają jak muchy. Jedne po 3 dniach drugie po roku. Oszuści z allegro sprzedają to jako ori a to zwkyła chińszczyzna. Syf totalny i szkoda roboty. Tylko aso. Bez wtyczki 600-700zł a z wtyczką 1500-1700.
Edytowane przez Mesiah
mam takie same tyrkotanie tylko o wiele ciszej i na zimnym silniku jak tylko delikatnie zrobi sie cieplejszy silnik to zaraz cichnie. ale nie wydaje mi sie by to był napinacz w poprzedniej audi jak napinacz padł to wogóle inne odgłosy były.
Być może coś luźne jest itp. Muszę do mechanika pojechać i wstawić a przy okazji wycinam kata może coś się w nim urwało albo coś luźne jest.
przy okazji wywalenia kata, zainwestuj w dobrą plecionkę. Ok, może Twoja obecna jest w dobrym stanie, ale przy okazji warto ją wymienić.
BTW nie kupujcie takich tematów na allegro. Pamiętajcie, że chytry traci dwa razy. Mamy na forum ludzi takich jak TOM77, czy dzik, którzy sprzedają pewne części, służą zawsze poradą i dają na to paragon, fakturę i oczywiście gwarancję :wink:
Otóż to
Okej dzięki za info :)
Witajcie, w swoim 1.8T mam podobnie 230 tys km.
Po kupnie (pół roku temu) zmieniłem olej na motul xcess 5w40 i po 2 miesiacach od zmiany odezwało się coś na górze silnika. Jak by "tyrkotanie".
Zaczyna tyrkotać tylko na mocno rozgrzanym silniku, na biegu jałowym. Jak dodam gazu, to już powyżej 950rpm cichnie. Zdejmę nogę z gazu po 5 sekundach zaczyna tyrkotać. Wersje mechaników są różne. Napinacz albo ciśnienie oleju. Na forach piszą, że napinacz powinien cały czas tyrkotać.
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? Mechanicy mówią, że raczej nie da się sprawdzić napinacza, tylko wymiana stwierdzi czy był popsuty. Jednak to nie tania sprawa dlatego się trochę bujam z wymianą. Kilku mechaników zalecało zalanie półsyntetyka, że ucichnie.
Proszę o podpowiedź
"Wersje mechaników są różne. Napinacz albo ciśnienie oleju" Czegoś tu nie rozumiem. Do jakich Ty druciarzy jeździsz? Byłeś u kilku i nikt od ręki Ci ciśnienia nie zmierzył? Przecież to podstawa. Domysły snują a nie wezmą manometra i nie zmierza. W ogóle nie wiem czemu bez zmierzenia ciśnienia pytasz o coś. Zmierz je. Jeśli będzie prawidłowe to wtedy się pomyśli. Na razie ten dźwięk jest nie za ciekawy. Nie moja sprawa ale gdybym ja usłyszał taki dźwięk z silnika to bym go już nie odpalał a na pewno nie jeździł tym autem.
Objechałem kilku mechaników, nawet padały propozycje zalania doktora;) a co do napinacza, gdzie najlepiej kupić, jeżeli się okaże, że to tego wina? W SEACIE 350 łańcuch i 2100 napinacz :o
Edytowane przez matiziolek21
Ty masz wersje z wtyczką? Jeśli nie to koszt ok 700zł a jeśli tak to bodaj 1700 w aso. Tak czy siak czeka Cię duży wydatek. Używek się nie kupuje. Sprawdź wpierw ciśnienie oleju. A debilowi który poleca dolanie i zepsucie silnika moto doktorem wylej te gówno do ryja. Banda druciarzy.
Mam podobny problem też na ciepłym tylko i wyłacznie terkota wymieniłem napinacz i co ??? Otóż nic... Jak terkotało tak terkota a 650 zł poszło w błoto ;)
Ten napinacz to z aso? Ciśnienie oleju prawidłowe?
Generalnie napinacz na zimnym dobrze słychać.tu efekt odwrotny. U kumpla napinacz trochę inaczej chodził
Nie chce pier**lic głupot ale to nie wałek rozrządu tak ci wali?
Edytowane przez hunter91
Nie mam pojęcia we wtorek oddaje mechanika samochód bo akurat mają okienko. Zajmują się głównie silnikami i mechaniką orqaz planowaniem głowic itp... Mam nadzieję,że coś mi poradzi bo szlak mnie trafi z tym hałasem na zewnątrz. Komp wywala błąd,że kat zapchany ale to raczej nie od tego by było.. Co do wałka to nie mam pojęcia. Rozbierałem napinacz i wałek niby ładny był.. Występuje to tylko na Ciepłym po przejechaniu około 5-10 km. Na zimnym cisza aż miło.. Ciekawi mnie fakt czy zalanie motula 5w40 zamiast mobila 1 10w40 coś pomoże. Choć gość powiedział by nie wymieniać bo jakby coś robili w silniku to i tak będę musiał wymienić.
