sunset Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Witam, niedawno zakupiłem A4 1.8T quattro. Jak na razie było bezproblemowo aż w sobotę nie chciała mi zapalić , odpaliła dopiero po tym jak ostygła lub gdy baterie odłączyłem (jedno z dwóch). VAG pokazał dwa błędy : błąd czujnika położenia wału korbowego i błąd przekaźnika : 17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction P1517 - 35-10 - - - Intermittent Wymieniłem dziś czujnik jednak na początku nie chciała mi zapalić (nie wiem czemu, czy podlałem ją benzyną i dlatego ) Teraz pali już normalnie na dotyk (wcześniej były problemu bo nie paliła tak ładnie). Teraz pytanie czy ten przekaźnik ma duże znaczenie na odpalanie auta i gdzie on sie znajduję, J363 znalazłem pod kierownica ale tego J271 nie ma ani tam ani w podszybiu. Dodatkowo podczas wciskania pedału gazu słyszę dziwne szuranie jakby jakiś zawór, zlokalizowałem ten odgłos i wygląda on następująco: Film http://plus.google.com/u/0/115981232089931338866/posts/1AwMoSVQj7d?pid=6132438250661018354&oid=115981232089931338866 Co to jest panowie i czy to może mieć jakieś znaczenie przy odpalaniu i przyśpieszaniu? P.s sory za literowke w temacie. Edytowane 31 Marca 2015 przez sunset
