fazis 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Cześć, Temat jest taki - B6 szwagra a jakże. Dołożyliśmy manetkę i aktywowaliśmy pełny FIS. Wszystko cacy ale zaczęła wrzeszczeć kontrolka płynu do sprysków. I teraz uwaga - ta kontrolka wcześniej działała - bo jest oryginalnie zbiorniczek z czujnikiem. Przed aktywacją FIS było ok, po aktywacji krzyczy że płynu brakuje (tak sprawdziłem płyn jest ) Jak żyć? Aha AWX 2002. Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez fazis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Mimo to sprawdź pin nr 1 w niebieskiej kostce licznika - czy jest tam wpięty. Jak jest, to złącz z masą i sprawdź czy zniknie kontrola płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Cały temat opisany jest tu ----> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-wymiana-przelacznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pelnego-fis/?p=196909#entry196909 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
