cierlik Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Witam. Posiadam audi A4 b6 1.8t 190km BEX z instalacją gazową BRC.Kilka miesięcy temu miałem mała kolizję z zającem (wgnieciona chłodnica). Od tamtej pory sporadycznie zapala mi się check i wyskakują następujące błędy:17536 - Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa zbyt mała oporność17698 - Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia- BŁĄD SPORADYCZNY.Ostatnio jechałem z Holandii do Polski i błąd nie pojawił się, w Polsce wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy oraz złącze elastyczne wydechu, ponieważ było już urwane. Myślałem, W drodze powrotnej do Holandii nadal nie było problemów. Dzisiaj błędy wyskoczyły ponownie. Dodam, że waz z tymi błędami sporadycznie (również dzisiaj) wyskakuje 3 błąd tj.: 18010 - Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie - nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia- BŁĄD SPORADYCZNYDzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie. Czasami podczas spokojnej równomiernej jazdy, czasami podczas przyspieszania. Nie czuć żadnego spadku mocy.Co może być tego przyczyną?Pozdrawiam
