Błąd ABS i Centralnej Elektryki, Świecące ESP
Witam,
Od 3 dni od czasu do czasu zapala mi się kontrolka ESP i nie chciała zgasnąć aż do zgaszenia auta. Po ponownym zapaleniu się już nie świeciła. Jednak na drugi dzień stało się tak samo. Czytałem ale nie znalazłem takiego samego przypadku bo większość ma błędy 00526 i to się zgadza ale następna linijka u mnie 27-10 a to co znalazłem to zawsze było 36-10 i nie wiem czy jest tu jakaś różnica.
Sprawdziłem błędy i jest coś takiego:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component and/or Version: ESP8 FRONT H06 0140
Software Coding: 0004401
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C5172EB8F89E578AC3
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3300
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xB0AA
Hex Value: 0x0001
I drugi błąd:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Control Module Part Number: 8E0 907 279 N
Component and/or Version: int. Lastmodul ECE 0907
Software Coding: 10101
VCID: 3D774FAF37F37CF00BD
1 Fault Found:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Co może być problemem? Czujnik świateł stop? Czy coś innego?
Edytowane przez fox60
raczej czujnik.
obejrzeć, poruszać wtyczką. a najlepiej sprawdzić załączanie. nie wiem jak tutaj ale w astrze 3 czujnik ma dwa zestawy styków - dla bezpieczeńśtwa.
może tu też tak jest i drugi styk zawiódł.
u kolegi w astrze, to jakieś zwierzątko przegryzło kabel z czujnika do kompa i stop cały czas był załączany - jeden obwód czujnika był ok, ale drugi przegryziony i były jaja dla elektoniki
