MiiichalQ Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam was Panowie poszukiwałem po google i po forum i nie znalazłem odp. Mianowicie chce włożyć ori wiązkę 4 szybek ale nie wiem jak ja przeprowadzić, wiem że muszę się wpiąć pod kierownicą tam gdzie tkwi stara wiązka od 2 szyb przednich ale jak ona idzie pod podłogą??? Co muszę zdemontować??
misiek95 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 byli tacy magicy co montowali tą wiązke bez wyciągania dywanu ale ja polecam wyjac siedzenia tunel dywan boczki drzwi itd i wtedy wszystko będziesz widział jak idzie wiązka na lewą strone auta idzie lewym progiem a na prawą strone idzie środkiem pod fotelami. Jak sobie ją rozłożysz na ziemi i popatrzysz na kable w aucie to wszystko będzie jasne
MiiichalQ Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 O jasny gwint to muszę całą wykładnie wyciągać?? A otwory do grodzi w drzwiach pewnie są w każdym słupku i tamtędy muszę to po przekładać jak Cię dobrze zrozumiałem?? A wiesz co z komfortem bo po zamknięciu auta zamykają mi się same szyby czy jak dodam teraz 2 to wszystkie cztery się zamkną czy czeka mnie również kodowanie??
misiek95 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 O jasny gwint to muszę całą wykładnie wyciągać?? jak już pisałem- niektórzy śmiałkowie robili to bez wyciagania ale ja polecam wyciągnąć A otwory do grodzi w drzwiach pewnie są w każdym słupku i tamtędy muszę to po przekładać jak Cię dobrze zrozumiałem?? tak dokładkie. trzeba sie troche pobawić A wiesz co z komfortem bo po zamknięciu auta zamykają mi się same szyby czy jak dodam teraz 2 to wszystkie cztery się zamkną czy czeka mnie również kodowanie?? to akurat samo wystartowało w aucie w którym to robiłem ale nie dam sobie ręki uciąć że u Ciebie będzie tak samo
MiiichalQ Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 No nic wrazie W i tak mam kabelek do niej to się pobawię. Spróbuję najpierw 1 metodą może się uda bez wyciągania a jak nie to wyjmę ( przy okazji ładnie się wypierze i wysuszy ) A powiedz mi jeszcze jak pod konsolą wyciągnąć tą wykładzinę bo jak dobrze się orientuje tam jest nagrzewnica ?? tak?? czy ją też murze wyciągać?? czy tylko tunel środkowy??
misiek95 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A powiedz mi jeszcze jak pod konsolą wyciągnąć tą wykładzinę bo jak dobrze się orientuje tam jest nagrzewnica ?? tak?? czy ją też murze wyciągać?? czy tylko tunel środkowy?? są 2 opcje... 1 demontujesz cały plastikowy tunel środkowy czyt radio, klimatronik i cały ten plastik wogół gałki zmiany biegów i pod deską przecinasz dywan żeby móc go wyjąć 2 demontujesz dodatkowo stelaż tunelu środkowego metalowy i prawdopodobnie coś tam jeszcze i wyjmujesz dywan w całości (tego nie robiłem więc nie jestem pewien co jeszcze trzeba tam odkręcić ale na pewno troche więcej roboty) nagrzewnicy nie ruszasz w żadnym wypadku
MiiichalQ Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A miał byś może zdjęcie w którym miejscu dokładnie przecinam tą wykładzinę?? Bo ja mam tak że czasem zrobię coś nie tak a potem siedzę i szukam jak to naprawić a tu jednak wolał bym wiedzieć gdzie ciąć np na którymś z tych zdjęć wykładzin?? http://img538.imageshack.us/img538/4060/XuVbje.jpg http://img633.imageshack.us/img633/2383/r3afbX.jpg
MiiichalQ Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Powiem Ci że czasem sam siebie osłabiam ale jak to mówią kto pyta nie błądzi Wielkie dzięki za pomoc jak tylko pogoda dopisze to wykładzina wyjdzie.
misiek95 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 spoko powodzenia też mnie to czeka w swoim aucie
MiiichalQ Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 spoko powodzenia też mnie to czeka w swoim aucie Witaj. i zrobiłem jak mówiłeś podłoga jest poza samochodem i już od wczoraj walczę z instalacją ale mam poważny problem gdyż w starej wiązce miałem przekaźnik 365 odpowiedzialny za szyby wiadomo a w tej go nie mam podłączyłem masę i +. No i klops nic nie reaguje nie ma prądu w wiązce niby miernikiem wychodzi ze natężenie jest 2.8 ale nawet się przyciski nie podświetlają. Jesteś mi w stanie coś pomóc??
misiek95 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 spoko powodzenia też mnie to czeka w swoim aucie Witaj. i zrobiłem jak mówiłeś podłoga jest poza samochodem i już od wczoraj walczę z instalacją ale mam poważny problem gdyż w starej wiązce miałem przekaźnik 365 odpowiedzialny za szyby wiadomo a w tej go nie mam podłączyłem masę i +. No i klops nic nie reaguje nie ma prądu w wiązce niby miernikiem wychodzi ze natężenie jest 2.8 ale nawet się przyciski nie podświetlają. Jesteś mi w stanie coś pomóc?? przekładałem wiązke z polifta do polifta i nie miałem żadnego problemu, więc nie pomoge
MiiichalQ Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Juz wszystko wiem. Wyjaśnił mi przemciotorun. Muszę obie wiazkiz teraz połączyć czyli przednia z przedlifta a tylna z polifta do niej dołożyć. Bo w moim roczniku występował przekaznik 365 ktory musi byc jezeli chce miec domykanie szyb i otwieranie jak do tychczas.
