dziwne szarpanie przy zmianie biegów
2.0tfsi manual, auto dziwnie szarpie przy zmianie biegów, wyglada to tak jakby lekko przyhamowywalo nastepnie szarpniecie i ostre ruszenie. Przy zmianie biegów obroty też lekko skaczą do góry. Obiawy występują tylko przy zmianie biegów, przy delikatnym puszczaniu sprzęgła jest ok, auto pozatym pali i przyspiesza normalnie. Niesprawny kat, wrzucony emulator sondy ale nie wiem czy ma to znaczenie.
Zero błędów na kompie. Byłem już u 3 mechaników i nie ma konkretnej diagnozy, być może dwumas tylko że nie ma innych objawów charakterystycznych dla koła dwumasowego ...
Troche słabo by było wymienić dwumas i sprzęgło ok 3tys zl i żeby sie okazało że to jednak nie to...
Może ktoś miał podoby problem? Mam tak od początku posiadania auta.
Edytowane przez Lorence
Edytowane przez rodzyn889
ok diagnoza na chwilę obecną:
1) podpora wału
2) jeżeli po wymianie podpory i wyważeniu dalej będzie to samo o sprzęgło do wymiany
aktualizacja:
Będę pisał w tym wątku może komuś się przyda w przyszłości:
1) wał w stanie bardzo dobrym, byłem w firmie która regeneruje, naprawia wały, powiedzieli że jak wszystko jest porządku
dodatkowe info: podpory nie dotykać jak nic się złego nie dzieje bo zamienniki są kiepskiej jakości a w oryginalne nie występuje tylko jako całość
nowa diagnoza do sprawdzenia:
- mocowanie tylnej belki zawieszenia
- mocowanie główki tylnego mostu ?
- sprzęgło nadal nie rozebrane zostawiam na deser ;)
  • 1 rok później...
1) podpora wału
aktualizacja:
Witam,
daj znać co było przyczyną. Dzięki!
problem sam ustał, w międzyczasie wymieniłem wszystkie gumy zawieszenia, dyferencjał mi się wywalił, wstawiony jest nowy. Sprzęgło obite nowa okładziną kewlarową.
Nikt nie postawił konkretniej diagnozy.
