Zmiana navigacji
Cześć.
Mam pytanie do was w sprawie zmiany nawigacji. Mianowicie posiadam b5tkę z taką nawigacją http://olx.pl/oferta/navigation-plus-audi-a8-a6-a4-CID5-ID8MyiN.html#5cd0e54d40ale w mojej siadło pokrętło od wybierania kodu i niestety chyba będę musiał poszukać innej bo pewnie naprawa przewyższy koszt zakupu innej. Ale zastanawiam się czy taka z b6tki podeszła by bez większych modów? Taka jak ta http://olx.pl/oferta/audi-navigation-plus-climatronica-kompletny-tunel-aluminiowy-stelaz-CID5-ID9KIRz.html#5cd0e54d40 Oczywiście mam na myśłi samo radio bez całej reszty. Z góry dzięki za jakies cenne podpowiedzi.
Wystarczy wymienić enkoder i po kłopocie koszt 50 zł plus wymiana jeśli masz odrobinę pojęcia to sam wymienisz
Wole takie rzeczy zlecać specjalistom. Po za tym jeśłi była by taka możliwośc chyab wolał bym zakupić nowsza nawigację z b6tki.
to są takie same navi niczym się nie różnią czy będdie z b6 czy z b7 to ten sam dx konstrukcja taka sama od wielu lat
Edytowane przez Tom A4
Czyli rozumiem ze kupuje nowszy model i podpisać kostki, antenę i działa jak ta wcześniejsza. Czy kształtem tez będzie pasowała w deske?
jaką masz zamontowaną oryginał z b5 ? bo jeśli tak to inne nie pasują kształtem a6 c5 trzeba przycinać od dołu i są dziury po bokach a4 b6/7 jeszcze więcej do przycięcia i jeszcze większe szpary a8 podobnie dodatkowo zaokrąglone narożniki
Ok czyli rozumiem że tylk i wyłącznie musze szukac oryginału z a4
Dzięki za info dośc cenna informacja.
